Текущее время: 3.11.2025 13:16
 Заголовок сообщения: антигравийная пленка
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 13:49
здравствуце,паважаныя КлЮбни!!! собсна пытанне- кто делал ,где, колькі каштуе? пошук па форумі не знайшоў...... а то нарісовалась проблема- пескоструіт края задніх арок. штатныя брызговікі стоят. самаход - у подпісу :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
 Заголовок сообщения: Re: антигравийная пленка
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 14:27
На онлайнере есть пленок сколько хочешь.....
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 14:47
будам пашукаць, дзякуй.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 17:20
Вещь полезная , сам из интереса много раз детально расматривал на припаркованных авто. И заметил один нюанс .... на светлоокрашенных (особенно белых) автомобилях , при загрязнении кузова от езды в теперешних условиях - становится отчётлива видна граница между покрытой плёнкой и "чистой" поверхностью куз. элементов . Мелочь, но мне не очень :| .
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 9:48
Другой вопрос: не будет ли ржаветь под пленкой! Я у себя задние арки антигравом серым задул, пусть не так красиво, зато практично!
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 9:57
Т.е. под антигравом ржаветь не будет, а под пленкой будет? В чем разница, если ржавчина пошла изнутри? :crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 11:01
Антигравийное покрытие пропускает воздух, в принципе и воду тоже - он только от мех повреждений защищает, в отличие от пленки! Ну и конечно на ржавчину ни пленку, ни антиграв никто наносить не будет. Перед этим или обрабатывать нужно, или наносить на нормальную краску, без повреждений. просто вопрос не будет ли под краской под пленкой начинаться процесс коррозии быстрее, чем под антигравом?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 11:21
Но ведь после контакта с кислородом и водой металл начинает ржаветь, не?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:09
Так металл защищен от воды краской и грунтовкой и часто цинковым покрытием! А начинает ржаветь после сколов краски до металла от пескоструя, вот от него антигравий и защищает. Но в отличии от пленки, антигравий резиноподобный и толстый и удары камешков смягчает, а пленка тонкая и под пленкой краска может легче отслаиваться от ударов камешками. Пленка больше призвана защищать от царапин, чем от пескоструя и камней. Так вот и вопрос что лучше защитит от сколов и дальнейшего ржавления!?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:31
Вот куда ты ведешь....
Непосредственно от пескоструя защитит, а покрупнее камешки это другой разговор. Думаю что Костак не будет так загоняться и колхозить арки снаружи всяким битумом.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:47
На логаны новые пишут изначально на заводе пленкой уголки арок возле задней двери заклеивают. Но на рос форумах пишут, что быстро отклеивается эта пленка...
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:49
Логан - это... логан. Хватит с него что он ездит.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 19:44
Пленка лучше.
Антигравии все, если их наносить слоем тоньше 3 миллиметров (а на кромки арок и ваще на кузово толсто не намажешь) зимой замерзают, а летом сохнут, и в том и в другом случае они трескаются.
В трещины лезет влага, зимой она еще и с солью. Сидит в тех трещинах, жрёть всё до чего дотянется.
Морозами рвет трещины еще больше.
Лезет глубже.... в общем аллес капутен и смысла не имеет мазать тонко, лично проверено. А толсто - ну выглядить как колхозить аудюху 80-х годов....
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 23:36
Был сегодня на малине , правда только на першым паверху. Сказали шо нима. Выше не подниматься я. У меня на задних арках внизу стоит защита з заводу. Но дело в том что она небольшая. А сколы появились в месте дверной проем переходит внизу где задняя дверь. У брата мондео так там как раз в этом месте бронепленкой проклеено с завода-авто покупался новым. Есть контора которая 3м официально поставляет в рб, когдато плотно с ними работал .попробовать я к ним обращаться. Потом отпишусь.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:37
3М - материалы суперские, но и не дешевые.
Но суперские...
