Текущее время: 4.11.2025 20:12
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 20:27
При езде на 4 передаче 60-70 км/ч бросаю газ, начинаю слегка притормаживать, не выключая сцепления - на оборотах около 1500-1700 глохнет. Это нормально? Просто на пыжике брата такого не замечал, спокойно до 1000 оборотов скидывал. Двигатель 2.0 8кл.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 10:58
Вакуумный усилитель тормозов может пошаливает. Вообще глохнуть до 500об не должна, Может у вас просто на скользкой дороге колеса блокируются, тогда глохнуть будет.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 13:54
нет, это не нормально, проблема видимо в моторе?
Renault
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 14:36
Во-первых, не понятно что значит "глохнет" на включенной передаче?
Во-вторых, программа ЭПХХ при торможении двигателем отключает подачу топлива на оборотах выше 2000об/мин и возобновляет при падении оборотов ниже 1000об/мин.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 0:20
Регулятор ХХ может не отрабатывать, либо дырявый вакуумник.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 11:24
Оказывается это комп тупит, я до этого клему снимал с аккума. Недавно повторил - та же песня, но через 20-30 км все нормализуется.)) Всем спасибо..
