Текущее время: 10.11.2025 8:47
 Заголовок сообщения: глюк в электрике
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 8:41
авто-рено меган сценик 1997г 1.6 бенз.с начала перестал работать левый поворотник , то есть он проста горит по всему левому борту независимо от переключателя и зажигание, горит и все.а чуть позже и габариты начали сами по себе гореть также независимо от того включены они на переключатели или нет и при включении передних дворников стал работать задний.у меня подозрение на блок с предохранителями (ЦЭКБС )может он отсырел?или его под замену? как быть? иммо отключен,тобиш авто заведется! или может так что кто подскажет? а если его снять и просушить,есть ли смысл.забыл сказать,авто не заводилось неделю и в нем было сыро при заводке а до этого глюков не наблюдалось.
 Заголовок сообщения: Re: глюк в электрике
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 8:52
Скорее всего дело в стрекозе.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 9:03
думаю что вряд ли в стрекозе.я к ней даже не дотронулся а поворот по левому борту загорелся при включении зажигание и не гаснет пока клемму не снимешь...но аварийна работает по 2 бортам и правый поворот тоже работает но при этом левый продолжает гореть.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 0:29
ЦКБС думаю глючит.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 9:51
и я так думаю!
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 7:15
просох и теперь все похоже ок!
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:40
Угу. Просох и теперь тихо гниет.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 1:04
... нет. Исцелился!
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 12:42
вопрос на скока!
