Текущее время: 8.11.2025 13:37
 Заголовок сообщения: Провисла дверь
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 19:35
Провисла дверь водительская, выработка в верхней петле, походу втулки сносились. Хотелось бы узнать номер втулок и оси. Или их точные размеры, чтобы выточить.
 Заголовок сообщения: Re: Провисла дверь
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 19:56
Втулка 7705 010 084, ось не помню. Только дорогие они...
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 20:09
Renault 7705 010 084 Штифт петли двери- 94,25р.Это как раз ось, бъется в российском эксисте
Последний раз редактировалось nik73 2.12.2012 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 20:12
Это втулка петли (надо 2 шт на каждую петлю).
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 20:23
Renault 7 * * * 4 Штифт петли двери - 30 000 р. Это из белорусского эксиста
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 20:32
Будем считать, что в Экзисте ошибка. И стоит она 34 тыс.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:33
купил ремкомплект втулок и пальцы на дверь, втулки по 1 у.е. пальцы по 1,5 у.е.
проблемма как открутиь старые? или срезать?
на нижней петле слизывается звездочка, а на верхней вроде как сваркой штифт прихвачен...
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 15:40
Зачем его интересно прихватывали сваркой? ..... Ну да бог сним...
Самое простое , это сделать окуратный пропил по шляпке и ударной отвёрткой пробовать сорвать сместа.
p.s. срезать можно только вместе с петлями :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 13:01
только чем этот пропил сделать?
завтра принесут биты со звездочками, буду пробовать крутить воротком или ударной отвёрткой
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 16:36
Я прорезал "голым" нажёвочным полотном ...... долго , но зато открутил.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 18:08
та вот тоже думаю прийдется, интересно а на электролобзики бывают полотна по металлу?
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 18:27
Бывают. При наличии наждака можно и самому сделать из сломанного куска полотна, если уж совсем не найдешь. А вообще, конечно, идеально дремель у кого одолжить :roll:
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 20:12
что именно из этого дремель?
http://rozetka.com.ua/search/catalog/?t ... 3godE2wAkQ
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:10
http://rozetka.com.ua/search/catalog/?t ... 3godE2wAkQ" rel="nofollow" rel="nofollow
В нашей песочнице дремелем назвывают инструмент типа http://rozetka.com.ua/dremel_4000_1_45_ ... c/p180076/" rel="nofollow
По-простому бормашина. Там есть отрезные типа круги махонькие - самое то для таких пропилов.
Можно и просто такой "кружок" в дрель зажать и пропилить - но обороты у дрели низкие, не тот эффект.
Последний раз редактировалось Alex Post 25.02.2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:13
Дремель - это бренд, но у нас принято называть для примера первое сверху изделие по вышеуказанной ссылке (ниже - тоже есть).
В двух словах это ручная высокооборотистая бормашинка, имеется возможность пользоваться различными насадками как для обработки пластмассы, так и по железу.
О! Пока писал, уже всё объяснили :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
