Текущее время: 4.11.2025 17:29
 Заголовок сообщения: Гайки штока
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размер гайки штока амортизатора переднего. Машина лагуна 1 ф1 , двиг. f3r 722 B56C? Чтобы знать размер головки для снятия.
 Заголовок сообщения: Re: Гайки штока
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:50
21.
Только нужна не головка, а накидной костыль. Внутри штока есть звездочка, держа которую фиксируют шток от проворота при затяжке гайки.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:23
Головка там не поможет, гнутый ключ на 21 нужен, чтобы можно было держать внутри шестигранник. Иначе не отпустишь гайку.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 17:22
Спасибо. Внутреннея тоже на 21 ?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 17:39
Внутреннея, ту которую откручиваешь, после когда пружину стянул? (С терминами еще пока не разобрался)
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:39
на штоке одна гайка
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:26
головка очень даже помогает, только нужно её использовать с пневмогайковертом, но если последнего нет, тогда как ты и говоришь - только гнутый ключ и шестигранник
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 0:01
Ясное дело его нет :)
У кого он есть, тот не задает такие примитивные вопросы :)
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 10:25
Если гайковерт использовать, то чем шток держать от прокручивания?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 11:24
Снимал амортизаторы. Хитрости не понадобились. Сразу ослабил эту гайку на пару оборотов, потом снял стойку и окончательно откручивал. Шток не прокручивался. Устанавливал в обратном порядке, до конца гайку затягивал при полностью установленной и прикрученной стойке, шток опять не прокручивался. Всё это после 8 лет эксплуатации машины в Беларуси, намертво гайки не прикорели. Не обязательно, что так будет у всех, но попробовать слегка отпустить/затянуть эту гайку и убедиться - минутное дело.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 16:58
Держать не надо. В том то и суть.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:45
он сам держится, за счёт инертности(вроде так в школе учили)
+37544RENAULT
+375296470799
