Текущее время: 15.10.2025 5:46
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 13:56
Хелп!
Мож кто встречался с таким глюком:
Дергается (быстро дергается) стрелка температуры ОЖ, главным образом на запущенном движке (т.е. есть вибрация движка), иногда зашкаливает иногда показывает нормально. От температуры движка глюки никак не зависят.
У меня два предположения:
1) Глюки с проводкой (коротит на корпус)
2) глюки с датчиком температуры ОЖ
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 14:05
Правильно думаеш.
Прозвон рулит.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 14:10
См. также Ремонт датчика охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 17:26
Правильно думаеш.
Прозвон рулит.
Так вот. Провода я дергал - стрелка стоит на месте, не дергается короче. Думается, что виноват сам датчик... но с другой стороны дергается стрелка только на запущенном движке - вот тут больше похоже на неисправную проводку. Вот и думаю в чем же дело... :-?
Есть еще одна идея: где-то шьет высоковольтный провод, да так, что датчику достается! Такое бывает, но редко...
И еще датчика температуры ОЖ судя по всему 2, а не 1 - один на стрелку, второй - на ЭБУ.
Подскажите 2 датчика там или нет?
Если да, то где стоит тот, что на стрелку?
Технология замены (надо сливать ОЖ или нет)?
У кого было что-либо подобное?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 10:52
Ау, люди!
Неужели ни у кого ничего подобного не было :-?
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 13:40
Если ВСЕ провода деогал от датчика, а он все равно глючит на заведенном движке - значит это колбасит терморезистор в самом датчике, вот он и коротит когда не надо.
Датчиков скорее всего два. Согласно схеме, провода от датчика температуры ОЖ для ЭБУ идут на контакты 15 и 32 ЭБУ. Датчики надо искать в районе термостата.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 17:32
Спасибо и за это.
Насколько я понял, то датчик на ЭБУ стоит в сборке дросселя, около инжектора впрыска, а датчик на стрелку находится в районе корпуса термостата.
Буду искать, другой вопрос как проверить его - он то работает нормально, то дергается :-?
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 17:55
Не, не так. В районе блока дроссельной заслонки стоит датчик температуры воздуха. А датчики температуры ОЖ обычно стоят рядом и в районе теростата.
А проверить датчик - как обычно. Открутить его (заранее приготовь подходящий болт чтоб вкрутить вместо датчика, да и остуди ОЖ при этом чтоб не обжечься) и проверить, сначала визуально, потом тестером прозвонить, потом прозвонить и одновременно помахать/постучать датчиком, потом можно прозвонить датчик, частично опущенный в нагревающуюся воду на плите.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 18:13
Буду пробывать...
А сколько примерно ОЖ надо слить, что при выкрученном датчике ничего не лилось?
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 9:35
Не надо ничего сливать. Готовь резиновую пробочку или болт на 10..... или заткни чем-нибудь подходящим....
А в общем дохлый датчик можно определить на глаз после выворачивания - по коррозии его передней стенки. А на это время подержать дырку паольцем :wink: ну вытечет там грамм сто.....
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 10:12
Датчика два. Тот, что который с ЭБУ работает, находится в самом доступном месте - над первым цилиндром рядом с маслоотделителем. На него прохие высоковольтные провода могут влиять.
А тот, что на приборную панель работает, находиться тоже над первым цилиндром в недоступном месте, но на противоположной стороне двигателя. Восыковольтные провода ему по-барабану.
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 12:14
Сенкс за толковые объяснения :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 13:58
Главное сбросить избыточное давление в охлаждающей жидкости путем откручивания крышки бачка, а то у меня струя была на полгаража и чуть не потерял резиновое кольцо - уплотение датчика ОЖ.
датчик при 20 градусах килоомы - при 90 250 Ом. Исправность схемы проверяется просто закорачиваешь на снятом разъеме контауты (даешь 0 ом в схему ) стрелка индикатор дожна отклониться на максимальное значение.
Датчик на индикацию будет стоять около термостата или в нем.
