Текущее время: 6.11.2025 6:57
 Заголовок сообщения: Стартер не работает (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 9:23
Доброго времени суток.
Прошу сразу реноводов не пинать меня, так как поиск я курил и много чего интересного нашел, но решил спросить еще раз.
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Вышел утром завести машину, провернул ключ зажигания, включилась панель, промаслал бензонасос, и все... Далее тишина. По пробовал несколько раз. Та же ситуация. Панель включается, насос отрабатывает, все работает (ЦЗ, фары, музыка, щетки и т.д.), но стартер не маслает вовсе.
На что все же в первую очередь обратить внимание. Клемы на АКБ проверял, все гуд, при том что все электроника, кроме стартера, работает. Предохранители и в салоне и под капотом тоже проверил.
Будьте добры, направьте на путь истинный.
С уважением, Николай.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не работает
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 10:09
А что тут думать: Если стартер молчит, то или контакт на стартере или втягивающее (так как даже не щелкает). попробуйте постучать по стартеру не сильно, может временно поможет. Проверьте управляющий провод может с клеммы стартера свалился...
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 13:24
Проблема решилась. И как обычно, все оказалось проще всего. КОНТАКТЫ. Окислились и напряжение не поступало. Достал контакт, залил его ВЭДЭшкой, так как без ямы подлезть туда, чтоб зачистить его основательно, не возможно. Поставил аккумулятор обратно и машина завелась с вполоборота. Так ищем в проблеме всегда самое простое.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 20:46
Много слов, а суть непонятна...
Контакт заливали где, что за контакт?!
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 14:51
Объясняю. Не было контакта на проводе питания, который поступает от АКБ к стартеру. Он идет один плюсовой тоненький. Я его достал, так как зачистить его можно только из ямы, а у меня ее нет, то я просто напшыкал WD40, подождал, потом несколько раз вставил на место и все заработало.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 23:17
Ясно. Перевожу: попшикал провод на втягивающее.
Идет провод не от АКБ, а от замка зажигания, не путайте людей.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 10:53
Нуууу, как мне подсказывали, так я и написал. Главное что заработало.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 10:22
Может кто сталкивался. Утром на холодную при повороте ключа иногда раздается просто щелчек втягивающего, а стартер начинает крутить с задержкой в секунду! Но потом вращает как обычно. Это контакты?
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 11:16
Вполне возможно. В одной из тем читал, что так может происходить из-за подгоревших контактов в стартере. Там даже было описание ремонта, по моему на главное странице есть сайта в разделе Лагуны.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 11:21
Либо плохой контакт на проводе от АКБ к стартеру, либо от щёток к втягивающему; либо уже подходит ***** или втягивающему или щёткам.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 11:47
Стартер разбирал осенью. Щетки еще были нормальные. А может быть из-за плоховатой массы на аккуме?
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 13:55
Хочу рассказать всем. Замолчал стартер. Проколупался 2 дня. А неисправность такая - если бы не подсказали - сам бы не дотумкал. В машине на коробке передач стоит датчик заднего хода. Он же по совместительству датчик нейтрали. При выходе его из строя - машина думает что она на передаче и даёт запрет на заводку. Там три контакта. Центральный плюс и 2 крайних минуса - один на задний ход, другой на нейтраль. Первый раз я выехал без этого датчика замкнув разогнутой скрепкой плюс и минус нейтрали...
А посоветовал мне человек - который в этом разбирается. И сказал, что у рено второго поколения - это болезнь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 20:14
Что за коробка, что за второе поколение? Ничего не понятно.
Вот для примера сказать, что Рено-19 II фазы это второе поколение?
И также для примера нет никакого датчика нейтрали на МКПП.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 20:32
Это втягивающее менять пора.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 20:37
АКПП там просто стоит. Там есть блокировка стартера, если селектор стоит в положении отличном от N или P. Банальная ситуация.
