Текущее время: 6.11.2025 15:26
 Заголовок сообщения: поломка обогрева заднего стекла
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 21:25
ребята подскажите пожалуйсто не раб обогрев заднего стела посмотрел с права один контакт отошел от стекла расскажите пожалуйста мож кто делал как его отремонтировать мож припаять или приклеить и что надо чтоб работал спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:02
Продается состав в пузырьках типа лака для ногтей.
Намазываешь - он высыхает и проводит ток, и приклеивает собой что надо к стеклу.
Спрашивай у продавцов.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:20
а что за состав и где его можно спросить у каких продавцов
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:31
Loctite 3863 Circuit+....брал такой года 2 назад....клей для ремонта нитей обогрева.....покупал на малиновке.....
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 22:51
спасибо
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 22:28
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 13:34
Не хочу тебя пугать но если отошел контакт скорее всего закончится как у меня - лопнувшим стеклом. Чем только не клеил. Толком не держалось. В итоге на этом месте был плохой контакт и сильно грелось стекло. От чего и лопнуло (я так думаю).
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 14:25
Только пайка спасет отца русской демократии. Но чтобы ничего не лопнуло, надо делать летом и прямыми руками.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 10:20
Не хочу тебя пугать но если отошел контакт скорее всего закончится как у меня - лопнувшим стеклом. Чем только не клеил. Толком не держалось. В итоге на этом месте был плохой контакт и сильно грелось стекло. От чего и лопнуло (я так думаю).[/quote]
не не так мне не надо
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 22:30
я у себя отломал и благополучно припаял
надо достаточно мощный паяльник, припой и хороший флюс
облудить ПРИХОДЯЩИЙ контакт (на стекле не советую - если не умеешь -- можно перегреть и будет "чпок")
после коротким точным нагревом и всё...
ну и как сказано -- летом или в тёплом гараже
Phase II 2.0 '97 VM1
