Текущее время: 13.07.2026 7:46
 Заголовок сообщения: Re: масло в коробке
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:42
Подскажите мне, какой объем масла в коробке 5 ступка, механика, сафран 2,2 дизель? продавец на рынке сказал, что 2,8 литра? так ли это?
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 18:39
Sedy писал(а):
Попробую угадать где то 3.1 - 3.3 литра (вполне возможно что 3 литров будет достаточно). У тебя же там есть щупик.
щуп? и где он там? я нашел только сливной болт и заливной пластиковый
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 19:10
Нет щупа в РК1 на дизеле. Для проверки уровня нужно самому изготовить щуп и проверять через заливное отверстие.
По количеству везде по разному пишут. Вот на глаза попалась тех.нота 3697А. В ней указано 2.55л.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 19:15
ну вот я 3 литра залил, коробка ляпать меньше стала даже.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 23:31
2.3 достаточно
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:27
Чтобы подобрать масло для коробки VM1 пришлось немного пораскинуть мозгами.
В дублирующих темах однозначного ответа нет - рекомендуют кто NFJ, кто NFP.
Масло в МКПП
Масло в коробке vm1
Не удовлетворившись этой инфой, я провел собственное исследования. Начнем с того, что рекомендуемое заводом масло TRANSELF TRZ 75W80 снято с производства. На данный момент нам доступно 2 типа масел для механических трансмиссий легковых автомобилей: TRANSELF NFJ 75W-80 и TRANSELF NFP 75W-80. Стоят они одинаково и являются полусинтетическими. Что же из этого залить в VM1 ? Различные источники дают разные ответы.
1) Начнем с Dialogys. В нем есть таблица в которой ясно сказано что для коробок VMX (где Х - любое число) применяют масло NFP.
Однако откуда эта таблица? Я привык доверять только официальным нотам. Так надежнее. По утверждению Dialogys эта таблица является нотой 6012а. Однако в PDF версии нет ни таблицы, ни вообще любого упоминания про масла NFP и NFJ. Откуда же она взялась?
2) Ладно, зайдем на сайт официального представителя ELF в России http://www.elf-lub.ru и воспользуемся удобной интерактивной формой поиска масел по автомобилю. Здесь для VM1 мы уже получаем NFJ.
Однако внизу видим трусливую подпись что "Тотал Восток" не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Понимаем что ценность данной информации равна нулю, и отправляемся на поиски более официальных источников.
3) Зайдем на официальный сайт компании ELF http://www.lubricants.elf.com. В нем уже нет такой удобной формы по поиску масел, зато можно скачать полный каталог всей продукции.
Как видим французы не согласны со своими российскими коллегами, и предлагают для VM1 масло NFP.
4) Введем название масел в поисковик и натыкаемся на интересную статью " Унификация линейки трансмиссионных масел ELF". Её перепечатывают все кому не лень, но как всегда ленятся указать откуда у этой информации ноги растут.
Я не поленился поискать, но найти первоисточник не смог. Данная статья предлагает NFJ.
Итак 2 вполне официальных источника предлагаю NFP и 2 не совсем официальных - NFJ. Попытаемся поставить точку и понять наконец чем отличается масло NFP от масла NFJ. Прочитав официальные брошюры по обоим я нашел одну характерную деталь. Масло NFJ предназначено для коробок с латунным (медным) покрытием синхронизаторов. Масло NFP не указывает свои предпочтения относительно этого. Какие же синхронизаторы стоят в VM1? Это легко определить прочитав брошюру по маслу TRZ. Там ясно сказано что данное масло для коробок с синхронизаторами с молибденовым покрытием. Понятно что NFJ уже не подходит к VM1. Соответственно +1 балл в пользу NFP.
В итоге, поразмыслив, залил TRANSELF NFP 75W-80. Зима покажет результат.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 12:53
TermenVox, ну ты красавчик, респект тебе конечно :yes:
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 0:30
смотрел на рынке масло, увидел что на банке фирмы Agip написана та же спецификация (API GL 4+), что и на TRANSELF NFP 75W-80, только стоимость последнего на порядок выше, а Agip вроде тоже очень ничего
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 13:34
парни, а кто в курсе в чём разница между спецификациями API GL 4 и API GL 4+, что значит "+", ешё написано в книге: уровень эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C или D, а на сайте описано что это актуально для API GL 5 (имею в виду именно С/D)
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 14:56
подскажите может у кого нибудь есть фото заливной пробки где масло в коробку льётся? незнаю где она находится.
Renault Safrane 97 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 20:06
здесь всё подробно написано Масло в МКПП
