Текущее время: 7.11.2025 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Стук с левой стороны (Renault Safrane)
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 13:31
Что то стучит слева внизу ,сначала думал что то откручено и просто бьет по кузову или по подкрылку. Все прикрутил и поджал, опору стойки поменял. На СТО шаровую снимали, меняли пыльник. Шаровая в норме. Звук идет не глухо., Такое ощущение, что что-то бьет по кузову снизу. Звук идет как и на скорости, так и когда со скоростью 40 км. Попадаешь в небольшую яму. Может кто еще подскажет, как проверить сайлентблоки на рычаге
2,5 бензин 1998г.в. механика
 Заголовок сообщения: Re: Помоготе стук с левой стороны
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 14:06
а как его правильно проверить заезжал на яму смыкал его,брал мантировку смыкал рычаг все глухо,и что еще подозрительно звук одинаковой силы на разной скорости
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 19:06
пока доехал сегодня домой появилась еще одна проблема тупо перестал работать круиз
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 20:00
стабилизатор устойчивости стоит вертикально со стойкой проверить легко снизу пошетай вверх и вниз если разбит должен быть стук
Езжу на Рено Сафран 92г:2.2i , 12клапанов.Добро пожаловать на борт французкой авиолинии.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 20:09
спасибо завтра с утра начну все делать
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 15:37
сегодня пересмыкал всю ходовую,косточки стабилезатора в норме,шаровые в норме и наконечники в норме,сайлендблоки рычага тоже в норме,может кто подскажет что еще может так сильно стучать
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 15:55
У меня стучало в двух случаях:
- стабилизато поперечной устойчивости из-за выработки (люфта) в шарнире - менял, ну это ты проверил;
- резиновая подушка передней стойки амортизатора, в нее упирается верхняя часть пружины, имела выработку, подкладывал резиновые шайбы из толстой тракторной камеры-помогло. Чтоб увидеть, надо снять стойку. Установочные штифты этой подушки торчат вверху возле гайки штока. Стучит на неровностях независимо от скорости.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 16:05
в том то и дело что опора новая
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:51
Можешь почитать по поводу моего стука, тема: "Стук под нагрузкой"
Авось поможет. Кстати появился стук справа, заменил стойку, наконечник, шаровая в порядке, стук остался. Буду менять полуось, так как кроме трипоида захрустел ШРУС.
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 21:13
у меня нет ни вибраци ни стуков под нагрузкой,у меня стучит когда попадаеш в яму с острым углом или когда авто как бы резко приземляется,единственное что есть это легкий хруст опрного подшибника при повороте руля,просто перед тем как я машину купил человек делал ходовую менял все,что можно было поменять,и я ему верю,потому что он сам себе ее в 2007г.пригонял сам ездил,сам все делал,просто получилось так что мне были нужны деньги а ему хотелось что то получше и мы обменялись машинами
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:20
если сайлент блоки все переднего рычага целые, целая стоечка стабилизатора, целые втулки этого стабилизатора (что сзади за передним подрамником), рулевой наконечник целый, то кроме как подушки (опоры) на амортизатор больше стучать не чему, значит такое какчество опоры, ты же пишешь что опорный поворотный подшипник хрустит, так купи новый и при замене оцени состояние этой опоры, вот и всё
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:53
Сайлентблок подрамника.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 12:30
косточки уже поменял стук остался,противный такой звонкий металлический,за сайлентблок подрамника сам думаю,скажите как его можно проверить
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 11:02
когда качаю стуков никаких нет,на выходных буду на разборке там у них Сафран стоит неделя как из Франции,и пацаны говорят что там на нем стойки почти новые,хочу их к сибе перекинуть,может в них и причина
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 11:27
сказали что меняли их там,а то что у нас новое врятли назавешь стойками,за год ставлю вторые,первые поставил в том году в конце мая пробег до сентября потом начали проваливатся на ямах так что вся машина дергалась,результат одна опора на свалку,стойки кстати быля каяба,потом опора сасик стойки боже,сейчас кроме них козлить не чему,брат себе на опеля тоже какие тока не брал результат такойже как и у меня,сейчас взял себе бильштайн пока ездит
