Текущее время: 28.11.2025 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
В повседневном пользовании при определении уровня масла я доверяю больше:
Опрос закончился 16.04.2006 1:52
Датчику уровня масла! (потому что лень открывать капот, не хочу вымазаться, нету тряпочки... ;-), и т.д. ) 43%  43%  [ 15 ]
Уровню на щупе (потому что физические упражнения не повредят, не работает датчик, есть тряпочка, и т.д.) 57%  57%  [ 20 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 23:14
Каждый день лазить под капот - глупо. А при каждом включении зажигания бросить взгляд на стрелку датчика - разумно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 9:30
Netman, во-во, золотые слова
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 9:52
А у меня что-то обовалось, отошло, поломалось и т.д. - и датчик перестал существовать как класс... Кто знает, как бы это дело починить? В Лагуне щуп ох как неудобно стоит...
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 10:05
В вашей Лагуне, к сожалению, да. До щупа долезть не измазавшись не получится. Другое дело F-двигатели.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 10:58
Соул ты прав! с кастрированной приборкой езжу :D
а мне на сервисе сказали, что датчики ставили токо на моторы серии F
. Но тебе поверю( видимо проводка лежит и датчик тоже есть тока приборка другая)
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 18:07
frieda
У меня такое было - сбросил показания компа ... и заработало !!!
Нужно войти в режим когда на дисплее показывает чёрточками состояние этих самых датчиков - потом выход и при следующем повороте ключа - опять показывает масло !
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 22:39
а где Славения ....????
Я ..... в принципе доверяю только "линейке" !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2006 22:16
Открой капот, и посмотри на поддон, на уровне патрубков к радиатору в него вкручен датчик, это помойму он и есть!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 22:07
Так точно датчик на поддоне возле патрубков радиатора но есть ещё одна особенность он ра ботает вместе с датчиком давления масла и кол топлива...У меня накрылся датчик давления, поворачиваешь ключ лампы не горят уровень не идёт, выкручу датчик давления масла продую его вкручу, поворачиваю ключик всё горит и всё показывает, пару дней и опять темнота, надо его менять бы... :cool:
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 21:46
Подскажите номер по каталогу датчика уровня масла для двигателя F3R 723 113 л.с. (Laguna 2.0 1995 год), и где он стоит в моем двигателе? Датчик уровня масла и датчик давления масла - это один и тот же датчик?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 0:45
Впереди мотора, в поддон идет. Разные.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 9:42
