Текущее время: 6.11.2025 6:56
 Заголовок сообщения: датчик подушки безопасности
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 10:16
Всем привет . по непонятным причинам на приборной панеле начал мигать датчик подушки безопасности , предположения что где-то проблемы с проводкой либо с клеймой . если кто знает где расположен датчик удара в передней части ? или может есть какие нибудь другие причины ?
 Заголовок сообщения: Re: датчик подушки безопосности
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 12:07
Лента ПБ в руле очень вероятна. Скоро просто загорится, без помаргиваний.
Более точно поможет понять Clip.
P.S. Какую машину лечим то?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:02
больная Renault Laguna 1.8 , двигатель F3P , 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:11
Наиболее распространенные болячки - перелом шлейфа в руле или закисание контактов на преднатяжителях под сидухами.
Чтобы не разбирать все и вся - на комп. диагностику. По ПБ там вполне четко указываются проблемы. Мое предположение - шлейф руля.
У себя 2 раза вже менял, один сдох через 15 лет эксплуатации, второй б/у с рынка - полгода, хотя был как новый.
В итоге оба отремонтировал сам и пока проблем нет. Всегда можно один чинить, на втором ездить. Он там как-то хитро заламывается по непонятной для меня причине.
Т.е. если лампа ПБ моргает, то залом уже есть и контакты то замкнет, то разомкнет, но это быстро проходит - лампа тупо начинает гореть.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:35
мигание или постоянное свечение лампочки меня сильно не напрягает , большой страх что во время движения сработает подушка ! но шлейфы на выходных обязательно посмотрю ! Спасибо !
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:39
Если лампа горит - то ничего никогда не сработает. Вот этого надо бояться.
При осмотре буль осторожен - при неправильном расположении рук и/или непонимании выполняемых действий можешь выстрелить подушку сам. Читай форум - было уже, как по потрохам системы ПБ лазить.
