Текущее время: 4.11.2025 3:29
 Заголовок сообщения: ШРУC (подшипник шруcа)
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 18:28
вообщем у меня чуть слез пыльник шруcы (внутреннего возле коробки) и начал сопливить
На сто сказали заменить пыльник и подшипник
Скажите это из-за подшипника сопливит ШРУС или как??? Может меня дезинформировали?
Как слесарь мне объяснил подшипник этот находится на полуоси.
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУЗ(подшипник шруза)
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 19:02
Нет там ШРУСа. Потеет внутренний пыльник левой полуоси. Под ним трипоид. Пыльник под замену.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 12:42
Замена заднего сальника коленвала в конце про этот пыльник.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
 Заголовок сообщения: Re: ШРУC (подшипник шруcа)
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 10:42
пыльник целый,он чуть слез вот и сапливит.весь в масле.Его можно легко натянуть и хомутами занова зажать,но вот вопрос,он же вроде не должен подтекать.Как течь устранить(по виду он не потеет,а масло на нём всега висит,капелька)
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 19:53
Значит сам подшипник подтекает.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 21:39
мне сказали там масло должно быть внутри(в пыльнике)
кому верить(
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 23:15
Там стоит манжета - это пыльник-сальник-подшипник. Заменить манжету нужно.
У тебя потек сальник получается.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 11:46
т.е. он вообще не должен не капельки масла пропускать и в пыльнике вообще не должно находится масло
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 12:28
масло должно и будет в пыльнике, а вот подшипник масло пропускать наружу не должен, отдельно подшипник не найдешь, только с пыльником
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 19:20
немного не понял.Как так??Масло должно быть внутри,а подшибник не должен пропускать.Как масло тогда попадает в пыльник?
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:28
Сам пыльник-это как-бы продолжение полости коробки поэтому в нём находится масло. На конце пыльника находится сальник-подшипник. Наружная обойма крепится неподвижно к , а внутренняя вращается на полуоси
http://renault-megane.5go.ru/html/9_4.htm
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 21:55
Из коробки.
Сальник не пропускает масло.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 3:31
СаНеК, не бери до головы, так ляпнул. Пусть СТОшники голову ломают, зачем тебе то заморачиваться, ты ж им гроши платишь!!!!!!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 16:08
неее не буду стошникам отдавать делать.сам хочу научиться)На будущее пригадится)
Я теперь понял вроде как это работает)))
Масло должно быть в пыльнике,а подтекает у меня с другой стороны пыльника (не там гдесама коробка и крепится 3-мя болтами,а противоположно)там хомут ещё стандартный висит железный)))вот он чуть и сполз в бок
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 17:53
Мож есть смысл поменять хомут?
