Текущее время: 6.11.2025 12:33
 Заголовок сообщения: Что-то с электрикой
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 8:51
Братцы, подскажите, что может быть. Еду сегодня на работу все нормально, потом начинает включаться и выключаться магнитола, секунд через десять загорелись лампочки на панели стоп, сервис, ручник и абс и перестал работать спидометр, но машина ехала нормально, останавливаться не стал доехал до работы. Заглушил, завел лампочки погасли, но спидометр не работает. Раньше такое тоже было, но кратковременно т.е. глючила магнитола загорались лампочки но тут же гасли, пару раз так помаргает и едет нормально дальше. Последний такое было пару месяцев назад.
LagunaI 1.6 16V(98)
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с электрикой
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 16:00
Спидометр берется от датчика АБС, возможно на нем плохой контакт. Стоит пересмотреть все соединения с массой в моторном отсеке и у водительских ног.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 3:28
а если от датчика?
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 19:12
а если от датчика?
Не понял?
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 2:38
что не понятного, сигнал берется либо с блока АБС, либо с датчика скорости ,что стоит на редукторе или нет?
Renault
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:21
помогите!!! стартер маслает но не заводится снимаю клему - заводится глушу не заводится опять пока не снимешь клему!
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 22:36
какая машина?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 23:57
С чего клему снимаешь?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 13:54
Короче походу, что то с магнитолой. При прослушивании мр3 дисков выдавла пару раз ошибку при прочтении. Короче диски не слушал, было все время включено радио,но диск был внутри магнитолы. Месяц назад вспомнил про эту ошибку достал диск и тьфу тьфу траблы указанные в перовом посте закончились. Может быть проблема в этом или совпадение и это у меня уже глюки?
LagunaI 1.6 16V(98)
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:57
Если магнитола родная, то такое может быть. Но я что-то не помню заводских МР3 магнитол 1998 года.
