Текущее время: 12.07.2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:26
Alex0007 писал(а):
У меня стопор получился чуть попроще в изготовлении. Нашел болт с подходящей резьбой (М10х1) и попросил токаря сделать в нем нужную дюбу)
maxim101 а скажи пожалуйста, резба *1 долна быть только на участке, что я обвёл красным???
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:35
Да, только в этом месте.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:06
благодарю :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 8:14
При замене тормозных колодок не смог закрутить поршень, он крутится но не входит в цилиндр, не работает ручник, нажимаеш на рычаг поршень не двигается, давиш на тормоза поршень ходит. Бывший хозяин говорил, что не знал как поршень посадить на место струбцинами сжимал. Вопрос: так понимаю, что резьба или шлицы по которым вкручивается поршень слизаны, кто разбирал и видел что внутри можно ли как то реанимировать или весь суппорт под замену? Зарание спасибо.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 8:43
Ну слизать ту ходовую резьбу по моему нереально, поэтому необходимо всего навсего правильно собрать суппорт.
Предполагаю, что стопорное кольцо CIRCLIP2 (см. рис. в первом сообщении темы) не стоит на месте. Если так, то поршень должен без труда выйти из суппорта, попробуй выдернуть его и собрать суппорт правильно.
В любом случае стоит разобрать суппорт, не стоит преждевременно сорить деньгами).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 9:19
Спасибо за совет, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 22:29
может отверстие в цилиндре "piston hole" забито? (вроде так пишется)рис. в первом сообщении.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 22:44
Поршень то крутится, но при этом не вкручивается, поэтому забитость "piston hole" не причина.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 23:57
очень даже причина. особенно если маленькое резиновое колечко на конце штока пропустило часть жидкости. во всяком случаи, прочистка "piston hole" не повредит.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 9:46
Va_Sha_Renault, ручник тоже от забитости отверстия не работает?
Вован не дурак, смею предположить, что "пистон хол" прочистил в первую очередь, ибо он сам же тут давал совет:
vovan писал(а):
Может кому понадобится при замене задних тормозных колодок на Сафране, для того чтобы вдавить поршень супорта необходимо его закручивать. У меня он до конца не вкручивался и колодки вставить было не возможно. При внимательном осмотре целиндрика было установлено, что в канавке на внешней стороне в которую вставляется пыльник имеется маленькое отверстие, у меня оно было забито.Проковыряв его шылом оттуда вылилось немного води и вышел воздух при этом поршенек легко закрутился на место.
Но даже если бы и не прочистил, то я всё равно остаюсь при своем мнении. Вован поди уже разобрал всё, вот придет сюда, расскажет и всё проянит.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 13:10
Да, действительно суппорт был успешно снят и частично разобран, но честно говоря я так и не понял в чем была причина. Так думаю что maxim 101 был прав.
Но по порядку, снял суппорт предварительно выдавив поршень, отверстие прочистил до этого, о нем знал раньше, поршень по резьбе в разобранном виде перемещался легко, (шлицы не повреждены) стопорное кольцо CIRCUP-2 ,было ненаместе просто болталось на оси, один шарик из трех вывалился из второй части суппорта. Естественно стопорный болт не выкрутился. Не стал заморачиватся с дальнейшей разборкой так как до этого суппорт не тек, поставив на место шарик вставив стопорное кольцо собрал все на место, полирнув немножко поршень и поменяв уплотнительное кольцо и пыльник. Второй день езды все нормально. Ручник работает, поршень вкручивается ничего пока не течет. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:27
Хвастацца хачу :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:45
и сколько денег стоит эта прелесть????? я в своё время интересовался на рынке, завернули 1300 000 бел. зайцев
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 14:52
Потратил 22$. См. Покраска заднего тормозного суппорта
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 9:15
Ага, самому нравится)
Покрасил корпус + новый поршень + новые резинки + новый монтажный комплект
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
