Текущее время: 9.11.2025 12:17
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 8:54
Не работает информационный, многофункциональный дисплей ЖКИ , который расположен в центре панели (над местом управления климатом и магнитолой), примерно см.10 по диагонали (а рядом с ним "пульт управления").
на него выводится инфа о температуре, магнитола, навигация, часы.
Литературы по этому девайсу естественно нет.
Помогите кто чем может
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 9:40
..лампочки целые? музыка играет?
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 10:10
Магнитола работает, музыка играет, но перестал работать джойстик управления магнитолой, который стоит с права от руля.
Как проверить лампочки ? (монитор житкокресталический)
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:23
..если не работает подрулевой(завязан на екран) и не светится екран надо проверить подачу напряжения на сам екран...если с питанием все ок и нет кз в проводке ...екран на замену...много за него на бушке не просят
я имел ввиду подсветку екрана...проверятеся в темноте или выкручиванием оных(снять панель надо и сам екранчик)
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 14:01
подскажет как снять эту панель ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 16:57
рискну предположить, что сдох преобразователь питания в самой панели. (в левом верхнем углу платы, если смотреть из салона) там мосфет в корпусе ТО220. как вариант причины - трескается резистор в цепи затвора. поэтому просто замена транзистора не факт, что приводит с долгому положительному эффекту.
а снять - так вроде крышку торпеды долой, и вот она, плата с огромным люминисцентным индикатором.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 17:15
а хотя ... такая панель стоит во 2м сценике. так что это наверно не тот случай.
CLIP
