Текущее время: 6.11.2025 22:28
 Заголовок сообщения: Излишки картерных газов.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 14:18
Здравствуйте! У выскочил шланг газов который идет с заливной горловины к картеру. поставил на него хомут выскочил нижний и под давлением выгнало масло. что может быть??? машина ехала отлично заводилась и при минус 25. Правда масло доливал поджирала на 1000км грам 200. а далее загорелась ошибка на клапа егр показала диагностика. на диагностике все было ок. прверялся 2 месяца назад т.е. до случившегося. может кто знает где это лечат в минске толково???? Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Излишки картерных газов.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 19:49
Как много слов и вопросов! А самого главного и не написано!
КАКОЙ У ТЕБЯ МОТОР?!
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 4:53
или сапун забит или поршневая помирает, или загнать на нормальную диагностику.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 16:56
Мотор 1.9dci 2004 год. Разобрали на поршнях сверху нагар. В цилиндрах выработка ощутимая пальцем. Есть ли смысл менять кольца на новые. Поставить и собрать. Может свой выриант предложить сможете. Мож знаете где взять спеца какого. Сам подвезу чтобы глянул.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 11:57
если выработка ощутимая, то менять кольца смысла нет. растачивать цилиндры и ставить ремонтные поршни с новыми кольцами если позволит размер, или купить блок с поршнями без выработки и туда поставить новые кольца и всё своё что осталось живое.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 9:53
Купил голый столбик все перекинул все ОК!!!! Ни расхода масла ни грама от замены до замены.
