Текущее время: 4.11.2025 19:48
 Заголовок сообщения: Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 10:53
Добрый день,уважаемые реноводы ! Сейчас я езжу на 19-ке,но уже хочу взять Лагуну1.Подскажите пожалуйста какую лучше взять 1.8 или 2.0,какого года ... и на что ещё стоит обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Renault Laguna 1
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:27
На ржавчину в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:36
какие места самые слабые ? кроме арок )
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 14:28
только что смотрел на лагуну за 5700 у.е - такой хлам надо ещё поискать ))
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 14:36
До рестайлинга смотрите всюду - днище, арки пороги,крышка багажника снизу любит ржаветь. После рестайлинга предпочтительнее, но ржавеют тоже сильно!
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 15:01
В таком возрасте любую машину следует покупать строго по тех. состоянию. Соотв. осмотр на проверенной СТО обязателен.
Больше никаких дельных советов быть не может - все зависит от состояния авто.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 17:43
какой год,после рестайлинга ?
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 18:10
98+
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 21:21
смотри печку! у себя три раза радиатор печки чистил!
еще клипом желательно проверить. сам через год менял лампочки в приборке, так лампочки на подушки просто не было!
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 22:32
halnov писал(а):
... и на что....обратить внимание ?
-на шаровые опоры - не должно быть сварки
-на внутренний пыльник левой полуоси и уровень масла в КПП
-радиатор печки
-желательно наличие двух ключей
-всё остальное как обычно
-предпочтительней 2.0 8-клапанный... но в таком возрасте лучше брать по состоянию а не по литражу...
пысы - удачи в поисках
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 8:50
Ржавчина на арках видна. Проверить пороги: снизу в передней и задней части (10-40 см от колеса) потыкать хорошенько пальцами: если "дышит" или палец провалился...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 9:35
Если машина в исправном состоянии, и кузов нормальный, то печка это последнее на что нужно смотреть...Там и без печки проблем может хватать...В движке не должно быть майонеза, в расширительном бачке масляной пленки. если масло слишком прозрачное. значит перед продажей меняли - сразу вопрос зачем? Передачи должны переключаться без посторонних звуков, особенно задняя. При трогании на ручнике на 5 передаче, машина должна сразу глохнуть(сцепление отпускать плавно) иначе кирдык сцеплению, зад должен быть не просевший на одну сторону, иначе м.б лопнут торсион.Если после рестайлинга - обязательно сгонять на клип - можно узнать много ошибок. Если машина перекрашена, можно магнитиком в трапочке посмотреть сколько шпакли под краской...
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 17:14
благодарочка всем,советы дельные ! жаль только,что у нас такая лагуна,чтоб в поряде от 8000 у.е ((
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 10:37
а сафрана ???? 2.5 литра лучше чем лагуна и больше
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 0:13
Больше ладно,но лучше-то чем? Расходом и сложностью с з/ч?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
