Текущее время: 6.11.2025 20:28
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 2:33
1.9 dci 120 сил , проблема такая , при плавном наборе оборотов в движении начиная с 1800 появляется гул исходящий из под капота !!!
при быстром наборе оборотов начиная меньше чем 1800 появляется шум(гула уже не слышно) , такой как при включеной печке на полную катушку только чуть мощнее (не понятно толком ,то ли в районе турбины , то ли в районе воздушного фильтра)!!! Когда авто стоит на месте , при наборе оборотов нет ни шума , ни гула!!! на сто ничего не нашли.... и вроде бы если не ошибаюсь при быстром наборе оборотов в салоне появляется слабый запах пыли
1.9dCi
 Заголовок сообщения: Re: помогите определить поломку!!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 4:37
Тут слушать надо, а тяга у авто нормальная ,провалов или тупизны не наблюдается, дымность в норме?
Renault
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 8:53
был нюанс на 2 мегане с фильтром. купили мудреный фильтр.и поставили его в верх ногами. он пропускал все работало но свист стоял как на ракете!!!. перевернули тиха!!!- неделю искали !!! потом ржали месяц!!! как вариант!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 12:24
и тяга нормальная и не дымит
1.9dCi
фильтр менял , не помогло
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 14:12
проверь патрубки турбины, т.е. высокого давления
Renault
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 12:56
+ навсякий случай патрубки и радиатор интеркуллера.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 0:51
посмотрел , послушал , вроде интеркулер пробит , с утра буду разбирать смотреть
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 20:55
Отпишись по результатам
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 21:41
снял кулер , было 2 дырки , заварил , поставил и ничего не изменилось , шум как был так и остался , бред какой-то , трубки что-ли ещё снимать и проверять?
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 22:56
Катализатор может быть забит?
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 23:04
в каком районе авто??? если есть желание можешь подскачить послушаем, может что найдем
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 1:32
надо будет посмотреть , хотя врятли он забит
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 1:16
а после установки кулера, повторно смотрел? иногда бывает что вроде и заварил, а дунул и опять 25.
ну а шо делать? можешь отогнать на СТО и заплатить денех, если самому влом.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 19:28
нашёл в чём дело , патрубок дырявый который от турбины к интеркулеру , не могу найти бу , может у кого имеется ?
1.9dCi
