Текущее время: 9.11.2025 4:40
 Заголовок сообщения: помогите плз
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 12:11
вчера после катаний по лужам возникла проблема. сегодня ехал на работу, разогнался до 80 км и все!! !! машину начало трясти и больше не хотела разгонятся . патом вроде отпустила на пару минут. но патом опять начало калотить. ... спасайте! рено меган 2000г. 1.4 16клапанов. хетч
 Заголовок сообщения: Re: помогите плз
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 13:04
А что за проблема возникла вчера?? Сегодня то, я полагаю, что ты на 3-х цилиндрах рассекал
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 13:11
вчера то как не странно было все норм. ... а вот сегодня проблема. ... если я ехал на 3 целиндрах то почему ее не калотила до 80 км? у меня просто 1 раз катушка вылетила так машину постоянно колбасила
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 13:23
Отключай поочерёдно форсунки или тупо выверни свечи, думаю найдёшь не работающую свечу или катушку. По идее вылететь должна парная той которую уже менял
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 13:38
эмммммм. ..... можно попадробнее?
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 10:29
Катушки работают попарно. у катушек sagem сопротивление отличается от beru, mobiletron и .т.д. Если меняете одну катушку в паре, то лучше ставить обе одинаковые, иначе быстро может накрыться и вторая, либо тоже ставить sagem - а они плохо к нашему климату приспособлены.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 21:17
Да вроде не отличаются катушки по сопротивлению первички.
Просто есть катушки из группы риска, а есть хорошие.
Причем чаще всего колбасит двигатель не из-за катушек,
а из-за "дубового" уплотняющего колечка на катушках.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 9:17
может элементарно подгорели высоковольтные провода. сам с этим сталкивался. симптомы - пропуски зажигания, дергание ("колбашенье") движка. После замены комплекта проводов - все ок.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 10:43
У автора топика нет высоковольтных проводов, там по катушке на каждую свечу!
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 7:56
О каком колечке речь, Алексей? У меня уж три катушки навернулись, может какую можно ещё и *подлечить*, хоть пытался я *подбрасывать* их - колбаса конкретная! Вот разбирать и шаманить не пробовал, может кто делал??
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 13:30
Могу подарить катушку sagem для попытки реанимации, самовывоз из серебрянки :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 18:04
Когда катушку вынимаешь, на ней колечко надето резиновое.
Это колечко не дает влаге попадать в колодец. Но, когда оно дубовое,
то влага попадает в свечной колодец, и ток течет не туда, куда надо.
