Текущее время: 9.05.2026 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 10:22
Обхвати инструментом и крути, если не выкручивается (крутится но не выходит наружу) то тогда надо тупо тянуть. Вся логика.
Но обычно все откручиваемое имеет у буржуев грани под ключ.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 13:45
Добавлю про Бошевский суппорт: там немного не такая система. Скоба, в которой лежат колодки, ходит по двум направляющим штырям.Так вот один из них съёмный и имеет воможность регулировки. А так-как об этом ни кто не знает, то и закисает там всё наглухо. У меня начало подтормаживать колесо. Думал - заклинил цилиндр. Приготовился к самому страшному - разборке, но оказалось все просто: открутил направляющую, очистил от окислов, смазал, собрал на место - все отлично.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 16:52
Всем здравствуйте! В принципе как и что делать знал. За что всем огромное спс! Но досталось бедному суппорту по полной! Много покрутил я гаек, но чтобы так прикипело не видел! И вд-40 и всякое тому подобное и ни-ни, пришлось кромсать (стопор и штуцер прокачки) У меня сафран 2.1 тд 1996 г. Купил в октябре прошлого года, под замену задние диски и колодки. Правая сторона без проблем, левая началось _ не вкручивается поршень и хоть ты что хочешь делай. Думаю воздух, я за прокачку - итог штуцер скручен! Пришлось снимать и разбирать. И оказалось что пара винт-гайка расстопорилась из поршня, как это всё собрать ума не приложу. хотя состояние плачевное, где бы купить?
RENO Safran 1996 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 3:14
лёха81 писал(а):
....... где бы купить?
а откуда будешь мил человек?
Renault
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 8:44
Да-да, откуда будешь?
И коль речь про Сафран, то глянь сюда
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 9:18
из Березино.супорт я уже купил.50 у.е в малиновке. сегодня буду ставить
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 11:12
Как думаете в чем может быть причина заклинивания суппорта: если нажимать тормоз более 50% хода педали, после отпуска, слышен писк от колодок (так же чувствоется запах колодок). Но если машина постоит (вечером приехал с уклиневшим суппортом, утром все ок) то клин проходит.
Разбирали полностью суппрот (т.к. при замене колодок не хотел вкручиваться поршень, он прокручивался, но не вкручивался). Цилиндр чистый, направляющие смазаны. Резинки оставили т.к. были целы.
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 7:55
Добавлю свои 5 копеек.
Вообщем техосмотр дал понять что пора заняться ручником. Снял колесо и понял что простым почистил побрызгал не обойдусь пришлось разбирать суппорт. Фотоотчет Моисея просто супер. без него фиг бы что сделал. Но вот одну вещь доработал и как я считаю ускоряет процесс солидно.
На этапе когда все вымыто почищено и готово к сборке и надо запрессовать центральный штырь с резьбой пружиной и шестью лапками коронкой назад на дно цилиндра суппорта. Так как присбособы для вкручивания цилиндра, кроме согнутого гвоздя, у меня небыло, пришлось включать мозг на максимум.
Так как в голову на 24 ета шестилапковая пружина отлично заходит, решил , а почему бы не пожертвовать старой гловой на 24. Отрезал болгаркой 6 мм от головки (сделал так сказать шайбу) вставил в нее шестилапковую пружину в нее обычную пружину,насодил на штырь, взял удлинитель из набора и особо не напрягаясь надавил им на пружину, самодельная шайба соскочила пружина на месте и мучений с поподанием и ковырянием отвертки нет!
все работает все двигается :)
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 22:29
Все отлично расписано. Только не вкурил - на первых фото на цилиндре два отверстия а на почищенных 4 уже стало - что за фокус??? и цифра 38 на супорте обозначает диаметр ??? а то я себе 36 купил и вроде как встало все
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 16:09
цифра обозначает диаметр
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 21:12
Хотел уточнить один момент - цилиндр обязательно вкручивать как все рекомендуют или можно вдавить его просто???? и насколько туго он должен идти???? потому как я свой узконосыми плоскогубцами (не знаю как правильно называются) пытался провернуть и фигушки
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 22:40
вкручивать
СообщениеДобавлено: 12.01.2018 21:38
головку на 24 использовать шестигранную или двенадцатигранную?
