Текущее время: 9.11.2025 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 22:01
Всем огромное спасибо за помощь!
Что сделано: вся подвеска просмотрена: опора, шаровая, резинки, фильтр воздушный и т.п. (заказывал исходя из опыта опель-клуба: муг, манн, ... не помню). Кулиса оставлена на наблюдение (масло в норме), прокладка поддона куплена, но заменять будем вместе с маслом. Пароочистителем керхер выпарен весь салон, подварена попа (след от ДТП), прокрашена, почищены, прогрунтованы и обработаны пороги. Подкрашен капот и арка (была без краски, но не ржавая). Проверка жидкостей выявила недолив антифриза - долито, наблюдается. ГРМ и масло мастера сказали "свежее, не трогай". Получены номера, на днях - техосмотр. Установлен видеорегистратор и трансмиттер, нужно балалайку переделать под мп3 (соединить с трансмиттером, на форуме есть описание.
Резина на зиму - белшина 107 ввиду ограниченности бюджета и невысоких скоростей. - 1.8 ляма + 160 тыс переобувка.
Вопрос: какой антифриз купить "на всякий"? Там что-то красновато-оранжевое. Думаю Феликс Про Ж12 российский устроит - у меня опель такой кушает (моторы почти одинаковые у нас)).
Убедил брата лить 95-й бензин - моему опелю неделю назад так понравилось - что кушает неотрываясь. Какая дисконтная программа есть у нас сейчас на большие пробеги легковушки? ;)
И ещё вопрос: отсутствует защита арок слева спереди и сзади. Родная стоит - мама не горюй. Где и какую можно купить на недостающее место?
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 9:50
Защиту отец сделал - лучше (и надёжней!) чем оригинал. Закрыли всё "откуда дуло".
Нашли протечку в радиаторе - решили не ремонтировать, а купить новый.
Пока всё :)
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:58
identificator писал(а):
sereg_a, спасибо.
Вот ещё вопрос сразу: это что за воздухозаборник прямо в воздухе висит?
Как быть должно?
У меня так: в перегородке, которая между аккумулятором и моторным отсеком есть отверстие, туда идет гофра и закрывается она уже сос стороны аккумулятора пластиковым раструбом.
Встречный вопрос: а ошибку АБС как решили?
Clio II '98 1.4i 8V E7J
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 0:32
Прочистили и продули разъём датчика, который под капотом (смотеть с ямы).
Можно фото гофры? Я думал забирает воздух через дырку над радиатором (на фото видна, чуть правее дырки замка капота).
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 20:33
Фото сбоку
Фото "изнутри"
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 14:57
Picasso, спасибо. Понял куда хобот из слоника уходит )))
Вобщем, заменен радиатор охлаждения, высверлен обломившийся болт, заменены тормозные колодки, защита сделана, ручник подтянут, исправлена ошибка АБС (контакт), короче, много всего пришлось сделать - авто исправно бегает ежедневно.
Осталась пара проблем:
1. при нажатии на тормоз перестаёт работать указатель левого поворота :crazy:
2. индикация неработоспособности подушек периодически отключается, а затем горит вновь.
Да, сколько литров масла нужно лить в двигатель K4M 1.6 16кл.?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 15:59
1. Смотри массу на заднем левом фонаре.
2. Клипом почитать надо.
5 литров обычно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 16:29
У меня в сценик к4м 708 - 4л масла.
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 20:20
Приобрел clio2 1,2 бензин 99г.в. ,
есть пару вопросов:
1. Плавают обороты на ХХ на холодную, прогреется пару минут и все ok становится. Что смотреть датчик XX (чистить или менять) или другое что-то?
2. Спидометр завышает скорость на 10-15 км/ч (сверял с GPS по кольцевой). Датчик скорости или сама приборка?
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 1:41
1. вероятно подсос
2. размер резины соответствует положенной?
Renault
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 17:51
Slavyan писал(а):
1. вероятно подсос
если подсос, то что виновато?
резина R14, если точно скажу позже
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 3:05
уплотнения на впускном коллекторе и(или) дроселе, остальное смотреть нужно.
Renault
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:10
Как узнать модель двигателя?
K4M 107л.с... а конкретнее где найти? 708...748
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 17:22
Так где написано К4М, там и написан индекс. Скорее всего 700.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 19:02
нав. почти в точку, смотрели мне на СТО рядом около дома, оказалось на входе к дросселю и входу к воздушному фильтру, под патрубком намотана энзолента была, сказали должны быть кольца резиновые уплонит., поэтому подсос вероятен. Вопрос второй , где эти кольца купить и каков точный диаметр?
Съешь меня! :)
