Текущее время: 7.11.2025 19:35
 Заголовок сообщения: Масло в МКПП
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 10:48
При замене правой полуоси, из коробки практически ничего не вылилось (Хотя я и поднимал перед максимально вверх) на полуоси масло было, значит не совсем сухо, однако настораживает. В связи с этим решил полностью поменять масло в коробке. Подскажите кто сталкивался: Какое масло, сколько и сам процесс? на existe по каталогу выбивает Liqui Moly GL5 75 W-80.
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
 Заголовок сообщения: Re: Масло в МКПП
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 15:37
спецификация масла в коробку VM1 (а у тебя именно такая) API GL 4 или MIL-L_2105 C или D
GL 5 - это для коробки РК1, так что подходит и в то же время не подходит, лучше не бери
объём для залива 2,2 литра, уровень должен быть на уровне заливной горловины, заливается масло так....
все остальные ответы на поставленный тобою вопрос ты найдешь в этой теме
номер масла Elf NFJ OIL4098
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 16:19
Alex0007 ты снова меня выручаешь, по подробнее как поменять, кудой сливать?? Можно поподробнее сам процесс?
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 16:39
в самом низу коробки, только уже с противоположной стороны (со стороны водителя) есть болт с медной шайбой, выкручиваешь этот болт, и масло всё сойдет, ёмкость конечно поставь какую-нить, подожди минут 20, что бы наверняка стекло, затем закручиваешь его на место, зажимаешь без фанатизма (фанатизм в принципе нигде не уместен)
затем, имея в запасе 3 литра (3 банки) масла (объём 1л., 2 мало, 3 - многовато, но не куда не денешься), и, соответственно, зажав сливной болт, выкручивай пластиковую заливную пробку, пластиковая бутылка, с купленным маслом, должна иметь носик для удобства залива (когда её откроешь поймёшь), всувай его туда и смело вливай две бутылочки до дна, а третью уже смотри, должно влезть ещё почти половина (объём для заливки 2,2 литра), и как пойдет на перелив - закручивай. вот в принципе и всё, сложного нет абсолютно ничего, удачи :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 8:07
:xlopat: спасибо! Буду менять.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 8:29
Я нашел шланг подходящего диаметра, вставил один конец в отверстие коробки (пластиковая пробка), а другой конец вывел наверх. В верхний конец вставил воронку и через эту конструкцию заливал масло. Заливалось оно медленно, но при этом было удобно.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
