Текущее время: 10.11.2025 19:22
 Заголовок сообщения: антифриз
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 17:34
помогите советом, я купил меган сциник 1999г. 1,6л. в бачке антифриз почти на минуме как мне долить и что?
Renault logan 2016г. 1.6 бензин 8-клап
 Заголовок сообщения: Re: антифриз
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 18:07
Покупаешь такого же цвета или похожего по спектру(красный-оранжевый) и доливаешь до отметки максимум. Но желательно тогда когда машина холодная, а-то чревато последствиями...
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 19:09
А можно слить,промыть и залить новое уж точно хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 21:01
а марка антифриза любая?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 8:02
Которая по спецификациям подойдет это любой продавец могет в каталогах посмотреть
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:20
я вот набрал в шприц и он вроде толи зеленый толи синий
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 12:20
вот купил зеленого цвета glaceol rx type d 1л. (maximum 2.5 parts of water for 1 part of anti-freeze)
его разбовлять я так понимаю 1л. на 2,5л дист.воды
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 13:21
Думаю что можно и на 3 литра дистилятом развести. У нас -40 за бортом редко бывает, а если в системе 5 литров, то хоть на доливку останется
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 13:33
Берёшь белую бумажку макаешь в жидкость и смотришь цвет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:43
Да поменяйте вы антифриз и дело с концом. 1,5л концентрата зеленый/синий - 70 000белок, 6л дистиллята -16000р. 156000руб и поменять можно прямо у подъезда, и забыть на 2-3 года!
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 17:20
Что за 1,5 л концентрата? Я покупал 5 л за 20 у.е. и разбавленным его не назовешь. Плюс отдельно вода, но она дешевая.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 22:48
3 литра концентрата надо, в данном случае синий или зеленый, я лью Сомма, литр стоит 6 долларов.
Слить, залить дистилированной воды. Прогреть мотор. Слить. Залить 3 литра концентрата, остальной долить дистилированной.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 7:14
1. В сам бачок заглядывал сверху - там по центру дырка, она закрыта уровнем антифриза, или он только вокруг неё плещется?
2. Если откачанное в стакан не позволяет определить его цвет, то надо сливать всю жидкость и залить систему одним типом (в старичков синий или зеленый антифриз лучше лей). Продается, например, в больших магазинах Простор и Гиппо. В твою надо 6 литров готового состава. Подробности тут: http://renault-megane.5go.ru/html/2_37.htm
Обрати внимание - всё доделывается НА ГОРЯЧЕМ двигателе. А то наполнишь на холодном, потом выпрет всё...
И в 1,6 для слива надо снимать нижнюю "трубу" с патрубка радиатора, если только прошлый хозяин не внедрил краник (что на 99% невероятно).
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:46
в 1.5 л бутылках продается синий/зеленый антифриз - swag или febi/ Удобно две бутылки концентрата купил и до 6 л антифриза развел дистиллятом. А 5 л концентрата- нафига?!. Куда потом оставшиеся 2 л девать?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 16:21
Я думал, что всего на систему 1,5 л концентрата надо. Не сошлось в голове никак.
Если 3 л, тогда все верно. Но у меня уходило где-то 3,5 л концентрата, остальное -вода.
