Текущее время: 15.09.2025 5:11
 Заголовок сообщения: Провалы, рывки
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 19:25
Народ, нужна ваша помощь в определении неисправности :) Начну сначала: появились проблема (машина не реагировала на газ, т.е едешь и вдруг машина начинает останавливаться хоть я и давлю на газ, потом её "прорывала" и ехала нормально) на холостых в такие моменты её колбасило, но обороты не прыгали. Вообщем мне приговорили лямбду, я её заменил, но появились переодические рывки при разгоне и стук пальцев при резком разгоне и на холостых чувствуется немного подколбашивает - поменял свечи - не помогло. Сегодня заменил 4 катушки...теперь до 2000 она слегка туповатая, а на 2000обо она делает резкий рывок и разгоняется нормально, рывок происходит даже если я по-тиху буду нажимать на газ.
ИТОГ: Авто тупит до 2000, делает бешенный рывок на ровно 2000 об, и стучат пальцы. Рывок не прекращается при отключении ДПДЗ и лямбды, т.е теоретически они не виноваты....а что тогда ??
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: Re: Провалы, рывки
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 21:00
ГРМ как вариант.
Топливо неподходящее или некачественное.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 1:14
заменил 4 катушки на новые ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 7:25
Новые..
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 7:35
Нашёл причину рывков, скрытие ДПДЗ показало, что он неисправен, обломало контакты, которые бегают по дорожкам.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 9:59
Была тупая покуда фильтр возле бака топливный не поменял!
