Текущее время: 10.11.2025 18:33
 Заголовок сообщения: датчик эбу
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 13:32
подскажите, пожалуйста, где находится датчик эбу? мотор F3N-L
 Заголовок сообщения: Re: датчик эбу
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 13:58
Вопрос не понятен.....какой именно датчик надо?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 15:33
прошу прощения. забыл уточнить. датчик температуры всасываемого воздуха
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 15:53
http://automn.ru/renault-19/renault-182 ... -1871.html
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:21
Это смотря какой впрыск.
Если F3N-L-740, то этот датчик находится правее моновпрыска на впускном коллекторе (если смотреть со стороны открытого капота - спереди), вкручен сверху
Вот тут я его нашёл у себя
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 0110/#post
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:32
по ссылке что я скинул разные системы есть....я думаю найдет...:-)
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:50
Забыл сказать, впрыск у меня сименс
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 11:33
Спасибо всем, кто помог. Кажется разобрался.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 11:44
Так и нам расскажи что было то.....
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 11:30
Суть проблемы в следующем: на горячую машина не хочет заводиться. Т.е. приезжаешь в магазин, делаешь покупки, выходишь, садишься и... машина отказывается заводиться. Стартер крутится, но не заводится. Кто-то мне сказал, что возможно дело в этом датчике. Вот я и искал его местоположение, но пока не менял. Вопрос: может ли из-за неисправного датчика температуры всасываемого воздуха быть сей глюк? Если нет, то из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 11:51
Скорее в датчике положения коленвала, катушке/коммутаторе будет дело!
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 11:54
А где сей датчик расположен?
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 12:07
датчик положения коленвала на стыке коробки и двигателя....расположен сверху....
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 12:35
А можно, где-нибудь посмотреть, как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:14
viewtopic.php?p=254734
