Текущее время: 7.11.2025 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка Renault 19
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 13:09
Стал сильно люфтить руль, на СТО сказали рейку, крестовину и передние сайлентблоки нужно менять.
есть ли в продаже новые не китайские рейки без ГУРа, и можно ли ставить Б/у?
или можно старую рейку отремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 13:53
Снимать, разбирать и смотреть что с рейкой.
Если зубья на шестерне и на самой рейке не изношены, то вполне можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 14:33
новая китайская рейка стоит примерно 500000 бр
в том году покупал стелокс за 460000бр.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 18:44
Stellox гавно. Не берите. Поставил себе, и мучаюсь. Лучше уж что нибудь подороже но и по качеству лучше.
Renaullt 19. Мотор F3N740, 1993 год.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:24
ты напиши в долларах а то я не в курсе сколько это в БР
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:36
Спрашивал полгода назад (в Минске на жданах), ответ одного из продавцов был такой:
1. Китай - что-то около 60 долларов (точно не помню) - ходит года 2;
2. Италия - 85-95 долларов, ходит долго.
Рейка с ГУ - что-то около 400 долларов, только под заказ
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:37
zihr писал(а):
Stellox гавно. Поставил себе, и мучаюсь.
В чем это выражается?
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:38
500000~58 доллоров.....
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:43
General Ricambi Рейка рулевая 1 153 400 б.р. это примерно 133,5 американских рэ.
Последний раз редактировалось nik73 3.05.2013 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Если для жителей Украины, то ещё проще (с незначительной погрешностью):
500000 белок = 500 гривен
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 8:01
предлагают Польщу за 80 У.е. говорят настоящая польша, не как профит и ему подобные.
пока жду ещё вариантов...
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 8:30
А что со старой-то? Там, в принципе, и ломаться не чему.
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 10:15
люфт руля 2 см, скрипы и биение
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 10:57
Скрипеть могут резинки но стойках или еще чего-то там, особенно в сухую погоду, по луже проехал и скрипа нет.
Бить в руль может от дисбаланса колес, разбитой крестовины, разбитой втулки (особенно достает при езде по щебню или хреновому асфальту).
Люфт может появиться от той же крестовины, изношенных шарниров, ступичных подшипников и т.д.
