Текущее время: 8.11.2025 5:41
 Заголовок сообщения: Сценик II 1,9 Dci код ошибки
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 9:02
может подскажите что делать или куда обратиться.
Авто Сценик 1.9dci 2004 года, как выключаешь кнопкой зажигание загорается красный светодиод на панели и мигает аварийка тремя короткими огнями, потом пауза и потом опять мигает.....как заводишь всё пропадает...на днях делал химку салона....
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сценик II 1,9 Dci код ошибки
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 10:07
причина ясна...следствие - залили химией електронику...если не просушиш как следует и на перепровериш ВСЕ разъемы ждет тебя занятие любовью в особоизвращенной форме с електроникой в твоем авто....
моторник случаем не мыли? 99% того что ешо подмочили разъем под седлом наезника...а от него будут творится чудеса со всей машиной
