Текущее время: 7.11.2025 7:19
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 10:46
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Уважаемые сафрановоды. Пару вопросов по заводской сигнализации:
1)У всех она в базе есть? В предыдущем 3 литровом сафране она ТОЧНО была и именно заводская. И срабатывала. А в этом не знаю.
2)Какой принцып работы (когда должна срабатывать? Отключается ли клипом, какие режимы есть и т.д.)
Вопрос вот в чем. Авто хоть и дизель, но комплектация хорошая (електросидения, все электро стеклоподьемники, нету только круиза). 2 ключа. Все закрывается - открывается с ключа. срабатывают поворотники при этом. Без оригинального ключа не заведешь. НООО!!! Я не могу добиться срабатывания сирены сигналки на авто. Тестировал так: сел в авто, закрыл с ключа - пульта. Потом пробую изнутри открыть дверь - открывается, а сирена не срабатывает, поворотники не моргают. Что делаю не так, как сигналку протестировать?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 11:21
Ну значит её нет.
Заводская сигналка срабатывает на концевики (вскрытие дверей, капота, багажника) и движение в салоне.
Проверить можно открытием двери ключом (не кнопкой ключа!).
Также при наличии заводской сигналки в потолочной панели установлены датчики объема, которые реагируют на движение в салоне (даже на мух).
Сам блок сигналки установлен под пассажирским сиденьем (самый правый).
Сирена не обязательно будет срабатывать, зависит от исполнения сигнализации. В некоторых исполнениях сирены вообще нет и при срабатывании сигналки гудят штатные сигналы. Также в некоторых исполнениях, помимо указателей поворотов, мигает ближний свет фар.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 11:58
Ну да. Картинка не для 2000-го года.
Sedy писал(а):
и находился с левой стороны на жабе
это правая сторона)
И в салоне тоже бывает замок отключения сигналки. Ключ такой же, как и для сирены снаружи.
А в целом, моё описание больше подходит к первому Сафрану.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 12:21
Я так понял, надо на клип поехать, он точно покажет, есть или нету, отключена либо включена?
И еще, а что за пластиковая крышка в районе зеркала(типа шторка?)
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 13:52
Абсолютно такая же ситуация как у автора темы, пробовал по разному, но звука так и не услышал.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 0:56
у меня 2.2 dt 1999 года комплектация Е4 вроде как полная для дизеля и судя по той инфе что я по машине наковырял у меня он уже последних образцов. так вот у меня радиоуправляемый ключ с чипом, датчиков объема нет. и никакой штатной сигналки тож нет, просто кнопкой с ключа открываеш и закрываеш, а насчет завести так за это имобилайзер отвечает. сигналка это наверно как доп опция шла. то есть её могли поставить в салоне оф диллера, а могли и не ставить. по крайней мере работал в салоне рено в Новороссийске так у нас машины с завода шли как я вам описал- кнопка на ключе(пульте) и чип внутри, а сигналка это по желанию или если авто в кредит, то в обязалово. при этом салон по умолчанию ставил сигнализацию шерхан разных версий, но можно было договориться и поставить свою.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
