Текущее время: 18.09.2025 23:43
 Заголовок сообщения: Ошибка steering fault
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 22:24
Вчера компьютер выдал ошибку steering fault и загорелась лампочка stop, перестал работать ЭУР. Проверили клипом - вроде как неисправен блок управления, т.к. ни каких данных он не выдает (все показатели по нулям). Сбросили ошибку - машина завелась и все заработала. Во время движения ЭУР работал как положено, но когда я остановился и заглушил машину, а через некоторое время завел ее заново опять таже ошибка. Облазил интернет, толку мало - это вроде как еденичные случаи. Может кто сталкивался с такой проблемой, или хотя знает где находится этот блок управления и как до него добраться, либо кто может помочь сделать его. К официалом не хочу обращаться, т.к. у них будет только один вердикт - замена, а это влетит в серьезную копеечку.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Renault Megane2 1.5DCI 04
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка steering fault
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 0:32
Для начала проверить механизм замка руля. Снять, почистить , смазать.
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 14:32
...рулевую рейку делали?
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 15:20
нет. подвеску переднюю пебирали, но я думаю это ни как не связано
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 23:01
Надо компом почитаться, возможно придется переинициализовать ЭБУ эл\усилителя
СообщениеДобавлено: 9.05.2013 21:33
Под компом, Вы имеете ввиду CLIP или что-то другое.
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 8:13
Рено Меган 2 1.6 2004г
Ребята подскажите на диагностике показал комп «обрыв электро цепи». Сбросили стал работать ЭУР. Но хватило где-то на 1000 км. Постояла день и снова ошибку выбило и отключился ЭУР. Что делать?(((
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 16:17
заменить АКБ или контакты на нем привести в порядок
