Текущее время: 8.11.2025 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 19:12
При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 19:52
Спасибо!
Протестировал. Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:05
Сотоварищи подскажите у меня в сафране 2 97 2.0 когда стрелка доходит до середины указателя температуры т.е на 3 делении у меня уже включается вентилятор так ли у всех или может не правильно показывает указатель температуры? да и ещё у кого насколько быстро нагревается машина ? если стоят на холостых за минут 15 летом до рабочей температуры нагревается. это нормально?
Renault Safrane 97 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 16:12
у меня что-то похожее летом... тока я не смотрел на какую скорость включаются веники
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 19:18
Прочитал сегодня очень интересную вещь про систему охлаждения двигателя вольво 2,0 как написано в технической характеристике что на двигатели вольво 2,0 в систему охлаждения заливалась специальная смесь в соотношении 50смесь \50 дистиллированная вода и при смешивании имела свойства от коррозии и замерзания. и причём температура её кипения была 135С" вот возможно на наших тосолах и антифризах вентиляторы включаются уже на середине деления датчика т.к происходит кипение.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 19:27
да и кстати компания HI-GEAR выпустила новый антифриз от -40 до +126 ( платинум и голд) голд изготовлен с термоприсадками от -40 до +126 срок службы 4 года или 200000 км пробега. Платинум мощные ингибиторы от коррозии на основе солей органических кислот, срок службы 5 лет или 250000 пробега ! нужно поискать можети у нас в Беларусии уже он есть только лишь вопрос в стоимости?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 21:09
эта специальная смесь есть концентрат + дистилированная вода. родной концентрат содержит необходимые ингибитиоры от коррозии
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:32
Подскажите, пожалуйста, в каком положении стрелки нормальная температура двигателя. У меня в основном держится возле положения 3 (рисунок на первой странице темы), это нормально???
И при каком положении должны включаться вентиляторы?
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:50
Вот расшифровка показаний, а при какой температуре включаются венты - посмотри в умной книжке..
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 16:13
у меня при 92 вкл, а при 84 выкл
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 8:00
разобрался в чем была проблема почему при включенном АС вентиляторы не выходили на 2 скорость, оказалось что вышел из стоя лямда зонт ( датчик кислорода) стоял еще оригинальный новый не покупал снял лямду поместил в преобразователь ржавчины на сутки промыл его растворителем просушил поставил трох мозги покомпосировал !! загоралась пила,,,, сейчас все работает как полочен вентиляторы выходят на 2 скорость лямда работает но не знаю на сколько !
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 9:38
А причем ЛЯМБДА ЗОНД к вентиляторам??? Стоп-сигнал и заяц!
Есть другая какая-то причина.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 10:42
Sedy писал(а):
По моей логике это врятли из за лямды. Или ктото может мне пояснить, как они связанны?
Никак не связаны.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 14:24
спросить нужно у машины почему лямда ! я тоже думал как у вы но оказалось все наоборот просто у меня горела пила и невыходили винтеляторы на 2 скорость при включенном АС и температура поднималась я поехал к элетрику подсоединел он мне клин и показала только что лямда зонт умер ! я говорю ему у меня вентиляторы не выходят на 2 скорость он через склип включил 1 скорость и 2 все работает а при заведеном моторе темперетура поднимается и на 2 скорость не выходит поменял он при мне датчик ож то что на термостате стоит не хрена не выходит на 2 скорость .... странно снимает ошибку на лямду работает как только вылетает ошибка вентиляторы не работают на 2 скорости при включенном АС ... потом он брал проверял через включеный клип подключал реостат к проводке где датчик ож стоит и давал 140 с тогда вылетает на 2 скорость мотор при этом работал! поменял лямду и все "
