Текущее время: 4.11.2025 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 19:37
Разные там колонки. А выдвигают "телескоп", который при аварии должен складываться и гасить удар.
Понятно, спасибо, я так и подозревал. Наверное лучше будет поменять
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:05
sergeisergeevich писал(а):
Всем здорово, есть вопросик. что какая-то часть рулевой колонки имеет шлицевую конструкцию и для её удлинения (с целью замены рейки с ГУР на без неё и не заменяя колонку) он просто удлинил-выдвинул её (колонку) на шлицах (приложив некоторое усилие). В каком месте колонки эта часть - мне неизвестна,
Была же уже картинка.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:49
я немного не про это
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 9:43
вчера загнал на яму, хотел попробовать снять крестовину, там все не так просто, мешает подрамник, что его открутить нужно двигатель поддомкратить, и то не факт что доступ нормальный станет, решил все купить отогнать на СТО пусть все разом поменяют и не буду заниматься головняком
а рейке все таки писец, когда дергаешь за левую тягу слышится явный стук...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 16:48
А новые рейки , тягами укомплектованы ? Или как отдельный узел....
AlexRev,как закупишься , отпишись по бюджету позиционно (с ценами в $ :cool: )
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 17:09
завтра получу напишу, уже заказал...
рейка MaxGear 78 у.е. (наверное гауно) но думаю на пару лет хватит.
крестовина - 12,5 у.е.
сайлетблоки оригинал - 5 у.е. /шт
с тягами или нет напиш завтра как получу её
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:11
Вопрос попутно, может кто знает код резиновых втулок, через которые рейка крепится к кузову? У меня они износились и рейка при вращении руля от упора до упора немного "гуляет" влево-вправо под ними, хочу поменять, либо какой колхоз кто делал по этому поводу?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 18:31
77 00 778 304
77 00 662 571
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 20:16
77 00 778 304
77 00 662 571
Вот спасибо, добрый человек!
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 21:48
за работу запросили 65 у.е. на выходных отгоню на СТО на замену.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 20:12
Новьё! :yes:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 14:34
Вчера все поставили на СТО, теперь аж приятно ехать...
завтра поеду развал сделаю и будет все окей.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:54
Развал не регулируется :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:25
ну схождение, какая разница...
все равно на стенд ехать
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:27
Ну просто были у некоторых попытки путем распиливания стоек и развал регулировать.
