Текущее время: 30.08.2025 6:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 11:13
Hi народ!
Может у кого есть в Мегане такая опция? Собственно интересует, к конечному разъему подключены просто пищалка с кнопкой, или некое сложное электронное устройство, и можно ли его сделать самому. А то проводка для нее есть, а самой этой сигнализации нету. А по описанию вещь вроде как полезная. :)
Для тех, кто не в курсе, ставится слева около кнопок регулировки угла наклона фар и яркости подсветки приборов. Туда идет 6-ти контактный разъем серого цвета с 4-мя проводами (желтый, зеленый, синий и черный).
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 12:23
Если бы она была программируемая, то тогда полезно!
Что бы не отвлекаться на спидометр, ставишь в городе 68 км/ч и катаешься смело, а на трассу выехал установил 98 ну или какая нужна и тоже не беспокоишься, что из засады вылетит продавец полосатых палочек :mrgreen:
На Меганах есть датчик определния скорости. Информация подается от колеса, по этому дачтику работает АБС помоему при 10км/ч, и автоматическое закрывание дверей при 8 км/ч.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 12:33
Вроде так и задумано, только не помню где об этом читал. Если найду - напишу.
Насчет АБС не знаю, но если его нет, то скорость точно берется от датчика в коробке.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 22:51
У меня на Лагуне такое ! Сначала не догнал что это - думал отключение ABS . Работает так : Едем со скоростью например 60 . Жмем кнопку - и эта скорость в памяти . Можно ехать до этой цифры . Если превышаем - сигнал . Меньше можно - больше - сигнал . Еще раз клавишу - отбой . В общем задаём сами в соотв с надобностью . Я редко пользуюсь = так как 65 по городу . Не более . и 40 не пропускаю.
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 9:50
Ну, так как она устроена?! Можешь рассказать? Там просто кнопка с пищалкой, или схема какая-то есть дополнительно? И как она подключается? Буду весьма признателен за инфу.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 10:22
ВиталийXXL пападробней,пожалста,это штатная штука или сомопал. у мене тож лагуна ,может и у меня такое есть?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 10:48
"Штука" точно штатная. Только встречается у нас редко (сколько по рынку не ходил, ни у кого не видел). Где в меганах ставится я уже писал раньше. А где в лагунах - не знаю.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:26
Штатная штука. На кнопке с лампочкой нога на педали нарисована. Я бы с удовольствием поменял ее (кнопку, а не машину) за невостребованностью на круизконтроль - у кого что болит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:32
Круиз-контроль из одной кнопки с лампочкой не сделаешь. :) Там поболе деталюшек надо...
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:38
Почитайте, как наши умельцы делают круиз своими руками на Мегане!
Круиз-контроль в M2 своими руками!
:xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:59
За ссылку спасибо. Тока там речь идет об Мегане-2. :(
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 20:58
А как устроен бутон?
Ето просто бутон или самозадерживаются?
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 22:24
Это именно бутон - нажатое и отжатое состояние . Располагается чуть выше "кнопки говорилки: REP /DIS " Устройство штатное . И есть видимо только в Баккаре....
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:07
Моя Лагуна совсем не Баккара, а тоже есть. Кто их, французов, поймет...
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 16:45
Народ (в частности Андрей К., ВиталийXXL), у кого есть такая кнопка, у меня к Вам БОЛЬШАЯ просьба:
Пожалуйста, кто хочет сделать доброе дело, достаньте и прозвоните тестером на наличие сопротивления контакты от этой самой кнопки (с отсоединенными проводами) во всех возможных вариантах, и напишите результат сюда.
По этой ссылке лежит документ, на страницах 180-181 которого описана работа этой фичи:
http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Rena ... -307_8.pdf
Так вот, у меня в Мегане тоже есть поддержка и проводка для этой фичи, а вот самой кнопки управления нету. Помогите сделать.
Заранее спасибо.
