Текущее время: 8.11.2025 1:50
 Заголовок сообщения: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 20:23
Добрый вечер.
Ворпос возник с пробками для удаления воздуха. 1 пробка на термостате нашел, вроде она. Черная,
с узкой полоской сверху. Пробовал открутить, при большем усилии боюсь сломать. Может она как-то иначе откручивается. 2 пробка теоритически находится возле радиатора отопителя, но как ее обнаружить?
Может есть изображения на них.
Renault Scenic II, 1.6 e, 2004 г.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 22:47
Сам недавно искал эти пробки.
Одна пробка находится на патрубке идущем в салон. Прямо возле переборки между моторным отсеком и салоном. Сними аккумулятор и с фонариком посмотри. Откручиваеся и закручивается руками.
Вторая находится на термостате, она ввиде обычного металлического болта. Ходил к оффициалам, они мне показали этот болт. Какой у тебя термостат ? Он бывает весь пластмассовый и металлический (разборный) с пласмассовым выходным стаканом.
Renault Scenic II K4M 782 2004 г.
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 9:02
Чуть позже уточню
