Текущее время: 10.11.2025 13:12
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 20:10
Подскажите, для работы датчика давления нужно ли его подсоединять к чему-то? Разъемов не вижу :) Двигатель F3N
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 20:12
/даблпост
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 20:44
Так это не датчик давления масла, а датчик на лампу аварийного давления масла.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 20:48
в любом случае он должен быть подключен....
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 20:49
Подключается круглая фишка с одножильным проводом. Давление показывает на приборном щитке, наверно, только F7P.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:59
мужчины скиньте кто ссылку где какие датчики стоят .у меня датчик стои на гбц сверху над свечами такой в алюминиевом корпусе так вот этот защитный кожух с него сваливается т.е эта алюминиевая трубка она видно был впресована может там все герметично должно быть?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:22
http://renault-club.by/19/datchiki.php
для f3n...
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:35
это у меня датчик детонации разчехлился.какую он функцию выполняет?заранее благодарю и за ссылку тоже.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 22:00
viewtopic.php?f=56&t=31248" rel="nofollow
