Текущее время: 14.10.2025 12:11
 Заголовок сообщения: Ручник на Рено 19
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 9:45
Надо проходить техосмотр, с ручником проблема не держит одно
колесо. В чем может быть проблема?
И еще, у меня разбиты стекла противотуманок, заклеены скотчем,
будут ли проблемы с техосмотром.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 11:05
разведи колодки видно автомат. развод. не работает
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 11:39
Подведи колодки и проверь целостность троссов ручника, если не поможет - пиши, поможем. :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 22:58
противотуманки лучше снять перед ТО
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 8:51
Была похожая проблема.
Всёже по-грамотному надо снять барабан и разобраться в чём проблема, скорее всего не в регуляторе дело (хотя не исключаю), а в закоревшем тросе ручника. Меняется он просто стоит 10 у.е.
Если трос ходит свободно - значит надо смазать элементы подвода колодок, а если плохо - замена троса.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 10:55
А что и чем смазывать? А если смазка на колодки попадет?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 10:58
Смазывать надо те места, где колодки по тормозному щиту ходят, на каждую колодку по три точки. Смазка нужна термостойкая (графитовая), а чтоб на колодки не попала не надо ее туда от души мазать - просто немного положить и всё :D
Еще не помешает смазать, то место, где трос ручника трётся о тормозной щит, внизу короче.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:22
Все зависит от конструкции тормозного механизма. Есть Бендикс и Гирлинг без авто подвода, нужно снимать барабан и разводить колодки при помощи "колесика"на верхней распорке. Если колодки и барабаны (максимальный износ +1,5мм в диаметре) сильно поношены разводом делу не поможешь. Временно можно обойтись новыми колодками и разводом, но если для себя то нужны новые барабаны.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:30
колесико на верхней распорке и есть механизм авто подвода
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:51
Поменял у себя колодки, развел их с помощью колесика, подтянул трос ручника под днищем. Ручник работал 2 недели,а потом постепенно все хуже и хуже - теперь опять нет! Вчем проблема? (Задние барабаны Girling кажется 205 мм)
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 12:21
Я Колесико надо крутить вручную, автоматически оно не крутится. Есть системы Бендикс с автоподводом (визуально на каждой колодке имеется рычаг, к одному подсоед. трос ручника, на другой колодке у рычага имеется трещетка которая и отвечает за автоподвод. :cool:Dima_k Если после замены задних колодок "радость" быстро прошла, то похоже что пора менять барабаны. :) Померь диаметр и сравни с мануалом ( макс. допустимый диаметр может быть выбит непосредственно на барабане). :!:
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 13:41
ни разу не видел в рено механизм без автоподвода.
видел механизм с отсутствующим лепестком который крутит колесико, но это только после чьего-то "квалифицированного" ремонта-регулировки
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 13:51
Эти лепестки как стопор работают, а функцию автоподвода не выполняют :twisted: , хотя может изначально задумывались именно так :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 20:02
TASM писал(а):
Эти лепестки как стопор работают, а функцию автоподвода не выполняют :twisted: .....
позволь не согласиться .... :oops:
для примера можешь на снятом барабане нажать на тормоз .. (только придерживай колодки чем нить)...
 Заголовок сообщения: Re: Ручник на Рено 19
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 10:21
та же самая проблема, что и у топикстартера.
Визуальный осмотр показал, что тросик, идущий к правому барабану более свободно болтается, т.е. растянут.
Как его заменить или подтянуть?
p.s. колодки подводил
