Текущее время: 10.11.2025 15:48
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 21:23
При езде машина (рено меган сциник 2002 г.в. 1.9dci) глохнет, после повторного запуска двигатель начинает работать в штатном режиме , но через некоторое время это повторяется снова.При проверке на компьютере показывает недостаточное давление в рампе. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 18:54
В недостаточном давлении в рампе. См. насос.
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 19:59
или клапан на тнвд или какаято форсунка льет
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 20:24
Я предполагал, что это скорее всего регулятор давления.... Подскажите пожалуйста куда можно обратиться с данной проблемой - сервистные центры или "частники".
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 15:33
лучше на сервисные центры...там дают гарантию
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:55
Пришлось заменить насос и регулятор давления.Машина работает, всем спасибо за ответы
