Текущее время: 14.09.2025 20:23
 Заголовок сообщения: Ось рокеров 2.2dci
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 19:43
Подскажите пожалста, второй раз ломает эту ось на выпускных клапанах, между поломками 6тык пробега. оба раза на холостых оборотах в городе после остановки авто.
Какая причина? как с этим бороться?
Мот у кого есть эта ось для продажи?
Космос 4
 Заголовок сообщения: Re: Ось рокеров 2.2dci
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 1:58
Ломает ось или вырывает болты крепления?
Ремонт мотора тебе пришло время делать.
Если интересно в чем причина, то пиши в личные. подробно расскажу механизм появления такой проблемы и скажу в чем причина.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 7:19
оторвало шляпки у половины болтов, 1-2 цилиндр, и сломало ось пополам.
что входит в понятие ремонт мотора?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 20:38
сегодня решился на вскрытие.
вскрытие показало перелом оси от 4го цилиндра (прошлый раз было от 1го).
подъём головы и извлечение поршней ситуацию не прояснили. причина до сих пор неясна.
при разборе мотора были обнаружены самопальные метки на распредвалах и нижнем шкиве ремня ГРМ, вероятно прошлая замена ремня была выполнена без фиксаторов, также наблюдалось некоторое провисание ремня, могло ли это стать причиной встречи поршня и выпускных клапанов?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 22:18
Решил сам разобраться?
Если причину не выяснишь, то что делал, то зря...ситуация повторится снова...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 8:38
я и пытаюсь выяснить причину
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:51
А всем рассказать слабо?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 20:30
Не слабо.
Давай двигатель. Буду вскрывать и показывать пальцем его проблемы.
В каждом конкретном экземпляре набор проблем свой, уникальный. И причины появления - тоже свои в конкретном экземпляре.
Что в данном моторе - не знаю, своими глазами не видел, нутромером и микрометром не мерял, поэтому не смогу сказать...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 22:12
а если мотор уже разобран, можно установить причину?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 16:48
разбор и изучение гбц выявил наличие потертостей на распредвале и его пастели. в догонку разобрал масляный насос-ему тож хана. короче продолжаю разбирать до винтика что бы удалить максимальное количество стружки из маслоканалов, ну и попутно дефектация всего что осталось :)
Может кто слышал про востановление пастелей распредвалов? стоит ли зморачтваться?
Сколько стоит и где купить новый масляный насос? или искать б/у?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 19:31
новый насос нашёл только у официалов.
АПС-1 400 000 белок
RCM-1 800 000 белок, и том и там нет в наличии, ждать 2-3 недели.
вкладыши там же коренные 660 000 белок, шатунные 625 000. в наличии только шатунные.
насос и голову с распредвалами нашёл б\у без выработки.
осталась делема по вкладышам-ждать оригинал или купить не оригинальные?
в продаже встречал NE или GLYCO? стоит ли про них думать?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 23:34
Можно.
Только причин может быть несколько. Некоторые из них можно определить только во время процесса разборки.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 23:36
Вкладыши только оригинал.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 21:12
спасибо, продолжаю разбирать.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 21:56
АПС-1 400 000 белок
Возможно у меня есть и вкладыши все и насос, надо глянуть,
