Текущее время: 10.11.2025 5:53
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 7:16
Суть проблемы такова, с утра начинаешь заводить машину а она тупо в холостую крутит стартером и не заводится( там может быть минуту или 10минут как захочет) Потом бах и завелась и в течении дня работает и заводится без проблем!! Иногда может и с утра завестись нормально но так уже давно не было...Помогите что может быть??? Сказали что может быть датчик положения коленвала , может быть такое??? (не охота все менять подряд а ошибок вроде не загорается
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:02
Да, попробуй просто почистить ДПК
(коленвала:) )
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 19:58
У меня было похожее!!! поменял датчик каленвала за 10 мин и поехал. Только у меня периодически в течении дня плохо заводилась. Но спец сказал, что датчик постепенно умирает. Стоит новый где то 200 тыс. бел. рублей
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:19
Когда не будет заводится, скинь фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости и заводи авто.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 0:31
Поддерживаю. На фотографии в верху это датчик у правого края фотографии. А лучше его поменять.
