Текущее время: 24.07.2026 8:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 21:44
А чего по трассе не фонтан? Кстати какой расход по бк ? А то у меня литров 13 - 14 получается пока по городу(
Ну а навигация - да ) бесполезная тема в наших краях (
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 22:12
kora64качает по трассе,высокий центр тяжести видимо,не чень приятно. Я еще толком не понял что там за куча цифр на бк,пока ехал моментный расход скакал от 6до10 литров,ехал 100км/час.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:07
kora64 писал(а):
Пыльники кстати не приговорили по итогу. Приговорили некую саморасширяющуюся манжету или как то так. Написали течь ( цену тоже написали - 290 тык фирмы Lobro. Я правда не в курсе что это за манжета такая. Находится на двигателе со стороны КПП, мот кто просвятит что заказывать? )
самоуплотняющаяся манжета - бывает двух размеров, так что аккуратно с покупкой запчастей
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:52
ну я тоже так подумал, поэтому поеду на тоже сто где приговорили) пусть меняют
Странно, у меня раскачки не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 11:58
При поворте влево и вправо вибрация на кузов и зад какбудто подносит?хана мосту?или замена масла?
Сколько и куда и какого масла нужно во всячечкие агрегаты?
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 23:02
На минкарде как то быстро работают, утром завез кардан, вечером забрал свеже покрашенный со всеми изменениями
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 8:23
Позавчера снял кардан....какая тишина....неужели рэксик такой тихий???
Вчера отдал кардан в минкард.. На будующее всем кто хочет забрать кардан в течении дня - предупреждайте их заранее, что будете сдавать кардан и хотите забрать его этим днём.. Но после недолгих разговоров мне пообещали сделать всё возможное, чтобы отдать его вечером.. так и сделали (сдал в 9.00 - забрал в 17.00) на радостях даже забыл спросить что за подвесные и какие крестовины... Ребятам в минкарда спасибо, кардан, как новенький
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:04
Всем привет!
Подскажите кто СТО нормальную в Минске, для полной диагностики RX4 перед покупкой. Где кто обслуживается? Где хорошо знают машину? Смотрю только бензинки.
И как отличить разборный кардан от не разборного?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:42
И как проверить коробку в движении? Просто на наличие гула/рывков на всех передачах? Или еще какие-то особенности есть?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 16:41
vitebsk7 писал(а):
Всем привет!
Привет, смотри на крестовинах "пальцы" они в переделаном кольцами стопорными зафиксированы, а в родном завальцованы и крепление к кузову подвесных подшипников иногда с прокладкой (у меня так, если что)
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 23:53
Уважаемые владельцы RX4, помогите! На скорости начиная с 60км\ч появляется вибрация по кузову. Полуоси поменяны, резина новая , диски раскатаны, рулевую рейку перебрали , подушки под мотор поменяли , не знаю на что думать. Мастер на проверенном СТО сказал что полуоси не новые а восстановленные( кстати покупал на Шате-М ), может это из-за того что полуоси восстановили и не отбалансировали? Или может МКПП? В общем помогите, может быть кто-нибудь сталкивался? Буду благодарен за любую информацию.
PS может кто нибудь знает толковую станцию диагностики RX4 в Минске ?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:46
Соса Inna, смотри подвесные кардана, а то и весь кардан. Ну, а если уже на повороте вибрация усиливается, то уж точно подвесные кардана (советую посмотреть весь кардан)... В моём случае была периодическая вибрация начиная с 80км/ч, виной были крестовины
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 18:51
Спасибо за совет , но совсем забыл написать что кардан снят. Сегодня опять загнал машину на станцию , мастер посмотрел и предположил что некачественная резина.
Не знаю , авто осталось на СТО, ребята сказали что будут искать причину.......
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 14:05
Alex64 писал(а):
Ded Talash,
персональный респект и уважуха!!! Рейки, наконечники и шаровые стали как родные! Вот что значит с каталожными номерами приходить! Кстати, все куплено без всяких поисков - в новом магазине на Ольшевского,22. У них даже масло ELFовское есть - не часто в магазинах увидишь.
Я такой-же, как и ты - уже без заднего моста!
Здравствуйте . может подскажете, купил рычаг правый передний, заехал на яму менять , а выглядет родной совсем не так. Приложил купленый к родному даже длинной отличается на 2 см . вопрос можно ли восстановить старый рычаг, саленблоки меняются, а можно ли поменять шаровую ( есть ли они в продаже)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 9:04
можно
Опора шаровая Sasic 4005272
Рэно РЭКС 2,0 2001г
