Текущее время: 29.11.2025 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:03
Решил поменять рулевые тяги, но волнует смогу ли без специального ключа открутить тягу от рейки. Там вроде шайба с усиками стоит. Может кто менял - подскажите.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:11
Если есть самозажимающийся ключ (пару раз нажимаешь ручки и рабочие "зубастые" губы затягивают тягу просто супер) то все быстро и просто :P . Можно попробовать и газовым ключем но им не так удобно. :mrgreen: После операции обязательно развал схождение. :ustav:
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 10:09
А усики стопорной шайбы при этом ломать? Или можно отогнуть усики и затем откручивать?
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 10:14
Вася, ломать и с хрустом
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 10:17
С новой тягой идет новая шайба. :cool:
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 10:34
Открутить не сломая невозможно. В том и смысл усиков. В комплекте с новой тягой должна быть новая шайба.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 16:54
я менял при помощи болгарки и газового ключа.( газовый ключ желательно взять поменьше, удобней крутить)
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:12
А зачем меняют всю тягу, если можно поменять только рулевой наконечник? Самому тоже пора менять рулевое поэтому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:35
Ну, если есть люфт самой тяги (в мануалах она называется осевым шаровым шарниром), то заменой наконечника его ну никак не убрать. :) Вот и приходится менять тягу.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:38
В рулевой тяге со стороны рулевой рейки тоже есть шарнир, который тоже изнашивается и начинает стучать и люфтовать. И со стороны рулевой рейки есть хитренькая шайба с несколькими усиками, предотвращающими откручивание тяги. Вот при съеме тяги и нужно зафиксировать рейку и открутить от нее тягу. А для этого как я понял надо сорвать усики у стопорной шайбы. Снимать при помощи болгарки по-моему нереально - не подлезешь, а при помощи газового или эксцентрикового ключа буду пробовать на выходных ( если планы не изменятся)
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:43
А как это понять зафиксировать рейку?
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:48
Vasily
точно так. Только приготовь заранее по 2 длинных стяжки (пластиковых хомута) - ими крепится пыльник. Да и сами пыльники заранее пальцами прощупай на предмет дальнейшего употребления - они обычно задубелые и потрескавшиеся..... и после съема/установки совсем разлазятся.....
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:54
Если не найду родной пыльник от каких отечественных может подойти?
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 11:05
Может и есть (почти наверняка есть).... надо смотреть посадочные диаметры/длину. Эти данные обычно пишут в дилерских каталогах..... например Ф40/Ф18 150....
т.е. сначала надо бы заглянуть в каталог, потом с линеечкой в магазин.....
А с самого начала - помнИ' руками твои пыльники.... если они без трещин и не крошатся - еще побегают.....
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 11:14
Вопрос на ту-же тему. Приобрел давеча жене Меган. Погнал на схождение, Дык наконечники так прикорели к тягам, что развальщик помучавшись мин 20 послал. Как лучше поступить?
Пежо 407 2.2 2004г.
