Текущее время: 30.08.2025 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 10:15
Сечёт. Сказали, что можно заделать каким-то жидким стеклом с волокном. Как найти утечку газов?
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 14:25
проще полностью заменить. старый 10+ 10 замена
86*
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 16:19
Это где за такие деньги продают и делают?
СообщениеДобавлено: 24.09.2005 1:11
старый брал в гаражах за ждановичами. место помню как проехать, а вот тел забыл., знаю что по объявкам искал. А ставил на XXL, что на притыцкого. Сие действо было в мае прошлого года. .
Перед заменой старый заваривали на Bosh-сервис, что на Серова. Работа обошлась в 80 уев с лишком. Хватило на менее чем месяц, потом опять стал сечь. Поэтому просто заменил.
согласно отповедям старьевщиков чаще всего сечет в районе 4-го цилиндра.
86*
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:57
Во-во-во. Вчера снял кожух и увидел в районе 4-го цилиндра трещину на 5 см. Даже слепой увидит. Так вот может чем можно заделать. И ещё при замене, я так понимаю, что прокладку какую то надо новую ставить между коллектором и движком. И кольцо какок то есть с коллектора на выхлопную систему.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 22:25
кольцо может остаться целым ..
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:42
Занялся пробивкой цен на коллектор. Бэушные восстановленные в районе 45$. Бэушные и целые от 100$ и выше.
Дороговато.
Господа! Так может есть у кого дельное предложение по заделке трещины?
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 22:22
найди причину ... потом меняй ...
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 20:51
Да про прокладку -то я забыл тоже ставил новую :oops:
Но цены то выскочили!!!! :shock:
Ей-ей сам коллектор обошелся в 10 уев( ну может быть 15 но не более!!!!!).
Можно попробовать холодной сваркой. Говорят выдерживает ВЫЫсокие температуры. Я про ту сварку которая как пластилин разминается. но я не уверен.
86*
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 10:05
Коллеги на работе предложили попробовать гермет высокотемпературный до + 1500 градусов. Кто что знает про это?
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 0:58
гермет как гермет .... ничего не теряешь попробовав ... землицы сырой составляющие ...
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 13:49
Попал я конкретно.
Ценник на бэушный коллектор уже от 100$. И то мне сказали, что этот за 100$ не факт, что восстановленный и закамуфлирован под не восстановленный. У знакомого чела, у которого есть выход на з/ч бэушки из Польши сказал, что от туда ему предложили за 190$. А он сам ездил смотреть за 150$ в Минске и отказался брать.
В итоге он купил швейцарские латунные электроды и в два захода заварил. И продал машину.
А новый коллектор стоит 300$.
Кто варил такими электродами?
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 19:16
Мне варили на BOSHE на Серова. хватило на месяц.
86*
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:35
скорее не варили , а "залили в дырку" ....
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 10:07
А чем варили?
Чел, который мне рассказывал, про латунные электроды, добавил, что они не нагревают коллектор и он поэтому не трескается в других местах. Это свойство чугуна.
И ещё вопрос к diGriz. Что там за прокладка? Сколько стоила? И добавлял ли гермет на неё?
