Текущее время: 9.11.2025 14:53
 Заголовок сообщения: Стук спереди справа
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 12:59
Есть странный стук спереди справа как будто болтик прыгает ..
проявляется это так -когда начинаю трогатся даже если машина еще не сдвинулась с места есть стучок
и при движении по ямкам есть этот стук .. но если выключить из передачи и ехать по тем же ямкам то стука нет.
менял шаровые , наконечники, резинки стабилизаторов и тот же эффект уже не знаю что искать ??
кто сталкивался может ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
 Заголовок сообщения: Re: Стук спереди справа
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 16:37
Посмотри подушки двигателя. Особенно которая возле ГРМ, была похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 17:00
я менял эту верхнюю подушку
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 19:50
склоняюсь к тому што барабанит трипод правой полуоси...или разбит подвесной подшипник этой же полуоси...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 21:29
Присоединяюсь к версии о внутреннем шрусе.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 10:16
а почему тогда нету стука когда еду в нейтралке ??
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 10:48
У меня стучал также,на подемике окозалось аткрутились 2 болта на подранике-зажали пропало а то думал опорный подшибник.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 15:44
У меня когда был разбит игольчатый подшипник на шрусе наблюдалась вибрация машины, но только когда я жал на газ. На нейтралке машина ехала нормально. Перед тем как обнаружил причину вибрации немного был надорван пыльник на шрусе полуоси.
Поэтому для начала можно глянуть состояние пыльников на полуоси.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 16:35
а где на подрамнике 2 болта ?
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 16:37
пыльник проверял целый .. к тому же у меня стук есть .. а вибрации не наблюдал
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 16:50
Нетак понел-машину поднял на поемникке.Вибрация и стук был при разгоне накатом нормально.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 8:21
присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 9:35
Сам некрутил,ехал на работу в Москву и в подмоскове случилась ента аказия.Заехал на сервис в Троицке думал опорный подшибник.Ребята молодцы-загнали сказли подождать 10 мин.через 20 выгнали взли 300 р. и сказали про болты,таме ездил .дамой приехал все в норме нестучит и нетресетса.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 10:54
в общем был на яме и на подьемнике все перепроверил ничего так и не нашел .. есть еще идеи где искать ??
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 23:19
Этот твой стук больше на шелчки похож?
В левом повороте, в правом на маленькой скорости сильнее становится?
