Текущее время: 21.08.2025 10:12
 Заголовок сообщения: Дребезг стекл в дверях
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:09
Такая проблема:
имеется машинка renault symbol или clio, некоторое время назад появился пренеприятнийший дребезг в дверях, подозрение что дребезжат стекла. Этот звук слышен при полностью закрытых стеклах.
Кто-нибудь знает как с этим бороться.
Очень интересует процесс разборки передней двери. как и что в какой последовательности откручивать и снимать. как снимается ручка какие винты надо окрутить и т.п.
Буду рад услышать любые советы!
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:43
DragonRed, гдето чето открутилось от тряски по нашим дорогам вот и дребезжит, надо разбирать, смотреть и подкручивать, по поводу разборки не подскажу, ну а по поводу того что открутилось смотри все элементы подъемника стекла, у моего друга тож самое было
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 12:47
Поясню ситуацию. Дребезг левой передней двери имеет очень тихий но постоянный звук, а в правой передней двери звук громкий но только при наезде на скорости на большие кочки и ямки.
Очень интересует как самому сделать произвести разборку двери!
СообщениеДобавлено: 26.06.2005 16:14
Видимо это болезнь у них. На 19-ке над ухом дребезжало, поменял на Лагуну один к одному. Я так понимаю что со временем уплотнители и направляющие теряют эластичность и зазоры. Часто езжу далеко и это дребезжание начинает тихо вгонять в буйное помешательство. Решил провести эксперимент, уплотнитель который идет по кромке двери (где ездит стекло) со стороны улицы полый. Ключиком от замка зажигания я подцепил одну сторону уплотнителя и вывел наружу. В канавку между двумя стенками заложил обыкновенный эластичный (обязательно только эластичичный) оконный уплотнитель, он туда ложиться как родной. Затем тем же ключиком запихиваю автоуплотн. на место, пока тишина.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 11:16
Итак я понимаю что пока первый :)
Вчерась нервы мои не выдержали и решил я убрать дребезг и скрип стекол в передних дверях.
1) разбираем до голого метала двери
2) опускаем стекло
3) видим толкатель внизу стекла
4) с обратной стороны толкателя очень аккуратно отщелкиваем (хрупкий пластик) и снимаем защелку
5) берем кусочек паролона и запихиваем его между стеклом и толкателем
6) ставим на место защелку (теперь это будет намного сложней чем снять :) )
7) собираем дверь
8) Наслаждаемя, дверь даже с опущеным стеклом закрывается как в мерине :)
ЗЫ понадобится зеркальце для разглядывания защелки :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 11:51
CDen., это на 19шке ???
вообще то странно, у меня был дребезг из-за того что в направляющей которая ближе к завесам (железная в профиле П напоминает) небыло резинки и при/опущенное стекло дребезжало при езде и открывании/закрывании потому как билось одной стороной об эту направляющую
кстати когда снимал обшивку - надо было в трубку где пружинка подъемника маслеца прокапать, тогда вообще пестня а не подъемники становятся :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 14:29
To Dervik да, это на 19шке
У кого машинка не билась - оригинал, должно все быть порядке (должна быть резинка, всяческие защелки, пружинки, заглушки и паролонки), только толкатель со временем раздалбывается, т.к. на него особенно большая нагрузка приходиться.
вот по поводу маселка неподумал на будущее капнуть т.к. на данный момент все хорошо движется...
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 18:13
у меня только при открытых окных побрякивает и то, когда дверь закрываешь. А так все нормально.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 18:09
Во во Soul_Train сделаешь как я описал не будет "побрякивать"
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 21:04
Попробуем, у меня на Lagune такая же фигня. На закрытых окнах.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 8:47
Пару месяцев назад со стороны водителя при открытой форточке тоже скрипело, снял обшивку, как говорил CDen. , поролон, масло, направляющие резиновые силиконом смазал. Теперь всё гуд:)
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 20:14
Max39ru
и у меня))
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 20:56
Засунул я уплотнитель под резинку. Проблема решилась, но частично, засунул я еще кусочки уплотнителя под верхний левый угол обшивки двери, вроде совсем прошло.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 15:07
Был стук при закрытии двери с опущенным стеклом. Разобрал дверь и увидел, что слетел уплотнитель с нижней части стекла. Поставил на место, зафиксировал скобами. Стук пропал, но осталась вибрация стекла при сильном хлопке дверью. Сделал вывод, что это из-за общего износа, в частности износ мягкого уплотнителя в направляющих. Не новое! В итоге плюнул и собрал. Теперь не раздражает. :D
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
