Текущее время: 2.11.2025 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка с 8-клапанного на 12-ти
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 11:59
Nigmus писал(а):
БыкЗдоровый писал(а):
моя 8 кл. - была выпущена в конце 95 года
Почему-бы в подписи не написать какая машинка-то, а то каждый раз нужно переспрашивать... так у тебя 2,0 или 2,2???????
ты невнимателен I_broken я выше тебе писал - у нас движки одинаковые..)) 2.0 - 8 клапанов
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:21
И я задумывался над 12-ти клапанной головой, но сравнить не с кем.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 16:48
а может турбину поставить?))
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 10:06
у меня 2.5 акпп не возникает проблем при обгоне и подъема в гору даже груженому педаль в пол оченьььььььь редко нажимаю в пол обычно 30% процентов когда груженый а если один то педаль только глажу ногой ! и расход меня устраивает
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 15:13
не помню где читал и видел фотки, что на шниву какой-то компрессор ставят. мощность увеличивается на 50% :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 14:19
Еще бы : 165лошадок, 20 клапанов, 5 кастрюль а расход по паспорту 10,5(смешанный) в сравнении 9,3 на моем - несущественная разница. Поэтому я и хочу "добавить" впускные клапана.
Ближе к делу: кто-нить скажет насчет маслянных каналов?? одинаковы ли они в блоках 8-ми и 12-ти клапаннок??
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 2:11
прокладки под голову разные
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:30
Вот фото родной прокладки наложенную на родную 8-клапанную головку перевернутое зеркально как буд-то мы смотрим на двигатель сверху стоя спереди перед капотом:
Вот сам блок без головки в таком же виде:
А вот и сами прокладки 8-ми, 12-ти клапанные и наложенные одна на другую соответственно:
Можно сделать вывод, что масляные каналы аналогичны т.к. отверстия совпадают.
А теперь самое интересное, накладываем 12-ти клапанную прокладку на блок, где сроду стояла 8-ми клапанная головка, вот:
На некое несовпадение ненужно обращать внимания - это просто геометрические искажения, в реале думаю все совпадет точь в точь..
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 13:37
Это конечно не моё дело, но я думаю одной заменой головы дело не закончится. Технические моенты оспаривать не берусь, такие как совместимости ГРМ и обвеса головок, а первое что потребует однозначной замены это мозги, так как в корне меняется расчёт воздуха и топлива на впрыск, может есчё датчиков или форсунок, нужно смотреть спецификации. Замена мозгов за собой повлечёт замену иммобилайзера, замена последнего потребует другой ключ дальше замок, потом всей машины :D это шутка. А моторы одинаковых годов (дорест, рестайл) 8ми и 12и клапанные?, если нет, то блоки управления вообще несовпадут.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 13:45
Относительно дроссельных заслонок, их как я понял судя по каталогах запчастей есть два вида: с одним и с двумя каналами. Но каталожных номеров там больше, интересно чем еще они могут отличатся??? :?: Подозреваю, что все дело тут в датчике положения(реостате), который может иметь разные параметры в зависимости от мозгов, коробки автомат или механики.
Кстати мозги идут одинаковые на 8-клапанки объемом 2,0л(J7R) и 2,2л(J7T). И на 12-клапанки с разными движками(J7R, J7T) тоже одинаковые мозги :krugom:
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 13:50
Почему не твое дело?? Я эту тему поэтому и создал, чтобы понять, что нужно менять а что совпадает или можно оставить старое.
Ты поставил новые вопросы.. будем рыскать в поисках ответа....
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 14:03
Может проще движок другой купить?))
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 23:44
А движок какой?? тот же самый J7R?? Это уже выяснили, что сам движок относительно головки тот же самый иначе он бы по другому назывался, например J7T отличается от J7R ходом поршня и коленвалом а блок цилиндров тот же.
Разница между J7R 8кл и J7R 12кл все-же есть: картер другой... но думаю к головке он отношения не имеет, кстати масла в первом на 0,8л больше, маслонасос и промежуточный вал -те же.
Из того, что 100% следует поменять это:
- сама головка с крышкой
- впускной и выпускной коллектора
- мозги и дроссель
- пару не столь важных кронштейнов типа крепления коллекторов снизу
- две трубки отсоса картерных газов
- относительно шкивов ГРМ: шкив коленвала что на 8кл что на 12кл одинаковы, даже каталожный номер тот же, шкив головки наверное другой, натяжитель ремня тот-же а сам ремень имеет каталожный номер отличающийся на единицу, возможно он другой, но его заменить на нужный- не проблема..
- форсунки имеют разные каталожные номера, причем на J7R и J7T 8кл - те же и на обе 12-клапанки - те же. ИМХО форсунки следует менять...
Roman... писал(а):
Замена мозгов за собой повлечёт замену иммобилайзера, замена последнего потребует другой ключ дальше замок..
Я уже менял мозги(сгорела микруха холостого), с них просто нужно снять блокировку по иммобилайзеру - сняли на Рено-сервисе за 15 минут и родной ключ стал заводить.
Одновременно выпускались как 8ми так и 12-клапанки как 2,0 так и 2,2 литровые а мозги разве могли например распиновку контактов поменять со временем?? могли стать не взаимозаменяемы???
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 8:37
- Датчики все одинаковы кроме положения дроссельной заслонки...
- трамблеры по виду в каталогах такой-же, только номера почему-то разные, но не думаю, что он играет существенную роль..
- катушка зажигания - та же..
- по поводу шкива: он просто обязан иметь одинаковое количество зубьев и одинаковый шаг т.к. распред вращается строго в двое медленнее коленвала, только диаметр отверстия для вала может отличатся...
- генератор, стартер, компрессор, насос ГУР и их шкивы и ремни и кронштейны крепления- одинаковы...
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 9:03
Хочу поднять вопрос по поводу картеров, почему они разные и какую роль это может играть?? вот:
J7R 8кл
J7R 12кл
Лично мне кажется, что второй совершеннее т.к. имеет много перегородок, между которыми будут собираться твердые отложения типа смолы, металлической пудры, просто эти перегородки действуют как типа дополнительная грубая очистка, что-то типа отстойников.. Но для нашей цели- это не играет особой роли ИМХО... :evil:
