Текущее время: 9.11.2025 3:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 23:19
Если кто-то подключил комп и не нашел ошибок или сказал что все хорошо, то это не значит что по впрыску нет проблем. Нужно смотреть и анализировать параметры работы впрыска - тогда и будет ясно есть проблемы или нет.
А тех кто тупо читает ошибки - посылать и не платить ничего.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 13:59
Тоже нужно двигатель капиталить 1,4 бензин E7J, или может лучше купить и поставить новый мотор?
Еще вопрос можно ли поставить двигатель 1,6 или 2,0 и что для этого нужно, может кто нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 21:59
1,4 Е7J 3,5МЕСЕЦА ИСКА-НОЛЬ.Ставлю от 19 такойже и то нашол убитый меняют потроха-дорого.Другие неподходит.Есть на ABW -ПРОДАЖА АВТО,РЕНО19,вчера была на запчасти 1,4 бензин за ствол просил 200 тугриков.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 16:25
мужики!Кто знает толковова мастера перебить гильзы E7J 1,4 бензин.Взялись на сто Левкова-38 уже4 месяца е-ут мозги завтраками.Гильзы,поршневая вкладыши есть все новае.От19 ставить двс-глушак датчики все по другому я ставить не стал много гимарою RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 23:24
Так а в чем проблема заключается, что они говорят?
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 8:34
9 мая пригнал машину рено меган 1998 1,4 моно на сто Левкова 37 двс ел 2 л на 100 км.Ршили что поставят б\у и заменят лямду.2 месеца искали -ненашли,говорили прийдет фура из франции германии-недождался.нашли от 19 оплатил окозался убитый решили капиталить мой закупили поршневую гильзы сальники прокладки свечи вкладыши,но окозалось что мокрые гильзы и поршня немогут сами перепресовать и тепрь ищут по минску кто это зделает и это за мой щет а я королеву Англии не е-у.За все время отшлифавали только галовку.Может сказать чтоб собрали как было и искать другое место.Иззаэтова потерял харошую работу.Посоветуйте что делать а то я в полной жопе I_broken RenaultClub
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 0:00
Нужно было хорошим спецам отдавать, в тот же Минск ехать, а не отдавать тем что сделают ПАДЯШЭУЛЕ и паближе к дому, а теперь...
Теперь бери блок и вези в Минск, тут точно есть нормальные люди, которые все сделают грамотно и даже гарантию дадут на свою работу.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 10:37
Фишка в том что СТО в Минске Левкова 37 и дешевле не искал.Нашол неофициала как получитса отпишу если добра будет, пригадитса,обещал гарантию.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 23:16
Тогда просто не повезло, сочувствую... Думаю надо сначала было навести справки кто как делает что, а потом уже решить стоит ли туда отдавать машинку. Многие покупаются на красивую рекламу и обещания...
Реально моторы хорошо сделать могут не многие, даже в Минске.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 16:05
Позно пить Баржоми....... Этот моторист сказал что французы с малым обемом нелюбит газ а я ездил основном на газе.Укаво есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:36
Если ГБО отрегулировано правильно, то проблем не должно быть.
У газа даже октановое число выше ста - это лучше для двигателя, чем бензин. Если бедная смесь - прогорят клапана...
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 9:37
Я согласен. Сколько людей столько мнений.Газовые установки тоже рекламирует производитель,хтя европа и америка тем более россия с дешовым газом поголовна не перешли.Был бум на газ теперь замолчали и ставка на гибриды.
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 16:25
В чера выбрал машину из сто двс капиталил,работает отлично.Севодня утром решил скинуть газовый балон,редуктор скинули на сто,снял непоказывал датчик топлива,завел 2500 и нениже.Пересмотрел все шланги на моник,на местк с тройника сниму ,затыкаю 2500 открою набирает.Может вина что снял балон и снял реле с балона,там один провод идет вна щиток,хотя когда возил на проверку балон и снинал ево двс вел себя нормальнои ездил без нево нармально ,может кто знает где байда-моник или газовая плито I_broken
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 23:48
Подсос воздуха у тебя там, ищи где сосет.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 8:35
Привет всем! Причина была в монике,полетел шаговый матор управленния холостым ходом.Газовое можно смело снимать самому,тодько надо соидинить провода возле топливнова насоса иначе непокажет датчик топлива.
