Текущее время: 7.11.2025 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с бензо насосом
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:01
F3-Предохранитель реле системы впрыска 30А
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:11
да он
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:13
На обмотку 10А, на контакт 30А.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:15
непонял
olegych проверь Л.С.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:19
sereg_a писал(а):
Тестер на сопротивление и меряем входные клеммы бензонасоса(те, что снизу горизонтально, по фишке видно, на них провода толще). Если покажет ноль-коротыш в бензонасосе, если нет-скорее всего коротыш в фишке его, тогда меряем сопротивление между контактом "5" реле бензонасоса и массой при снятой фишке бензонасоса и вынутом реле. Проводка вряд ли будет коротить, там достаточно толстая изоляция.
Согласен. я бы еще осмотрел коробку с плавкими предохранителями, проводка могла нагреться и изоляция тоже...
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:22
это которую?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:27
эту
в Л.С. пусто
Последний раз редактировалось olegych 22.07.2013 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:30
olegych писал(а):
эту
проверял, снимал всё ок
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:37
тогда прозвоните проводку тестером как писал sereg_a, в самих разъемах может подкарачивать....от чёрненького реле идут 2 проводка на бензонасос их надо прозвонить, и фишку на лючке бензонасоса...(не мешало бы и проверить бензонасос)
Последний раз редактировалось olegych 22.07.2013 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 23:39
попробую . СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 17:18
olegych писал(а):
olegych писал(а):
вот схема
Мне нужна ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗОНАСОСА , хочу посмотреть из-за чего горит предохранитель. Сегодня прозвонил 5-ую ножку реле на массу и показало ноль
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 0:50
120-мозги
236-реле бензонасоса
238-реле блокировки впрыска
199-бензонасос
R262-разъем в районе аккумулятора
MA-масса, подключена в районе правого порога у передней двери.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 0:56
Кроме бензонасоса реле 236 подключает еще и катушки, рекомендую скинуть с них фишки.
Лучше смотреть эту картинку
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 3:05
THANK YOU VERY MUCH :bravo: :bravo: :bravo:
отпишусь если что найду
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:45
sereg_a писал(а):
Картинка недоступна
120-мозги
199-бензонасос
R262-разъем в районе аккумулятора как он выглядит ??? Можно ли фото?
