Текущее время: 6.11.2025 22:00
 Заголовок сообщения: Re: Перетерся шлейф
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 0:16
volxov писал(а):
Рено_Меган-II (2003 г/в). Загорелась сигнальная лампочка подушки безопасности водителя, и при повороте рулевого колеса слышится легкий треск. На СТО сказали, что перетерся шлейф и поэтому необходимо менять полностью подрулевой переключатель. Под заказ стоимость этой запчасти составляет 350 у.е. :zlost': Возможно ли как-то починить с меньшими потерями? И где? RenaultClub
да на порядок дешевле мона вполне сделать ...в минске допустим :wink:
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:52
Действительно, сам шлейф нигде не купишь, только переключатель полностью продается. На разборке на жданах он стоит 120 доляров. Но это б/у. Сам понимаешь, что гарантий на шлейф никто не даст. Может через неделю порваться. Я месяц назад сделал сам, мне обошлось бесплатно. Могу подсказать как. Только скажи, у тебя с круизом мобиль?
Хочу чтобы продавцы автомобилей были честными.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:59
Хотя что подсказывать, посмотри видос на этом сайте. Берешь обычный шлейф, я брал от принтера, если машинка с круизом, то надо 7 контактов, если без, то 5. Ищешь знакомого электрика, даешь ему на пивко и получаешь через день свой переключатель)). Всё).
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 19:25
Буквально на днях ко мне зашел сосед - у него правда крайслер. Заломало шлейф в самом начале (глубине спирали). Разобрали , рассверлили заклепки , выняли шлейф - отрезали примерно 7 см. загнули, подпаяли контакты, замотали, вставили - все ок. Запас хода вроде есть. "Бывалые" люди говорят, что вместо шлейфа можно проводов напихать, но это на умельцев и жадных. Лучше уж б/у.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 14:38
на выходных менял его себе, стоит на малиновке 50 у.е...менять можно как и с переключателями так и просто шлейф.
рассказано как снять и поставить и отремонтировать:
