Текущее время: 17.09.2025 9:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 15:05
Nigmus писал(а):
Судя по всему, это блок управления двигателем отопителя.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 20:10
Подскажите пож. как снять и разобрать замок зажигания...
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 20:30
Но ведь сам двигатель уже имеет внутри блок управления на четырех полевых транзисторах, а этот зачем???
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 7:36
А ты уверен, что блок в двигателе стоит???
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 20:52
хелп ми!!!
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 0:01
Ну а это что?:
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 21:45
Ребят, никто не знает? :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 0:40
где- то была тема про замки . а ключ у тебя проворачивается ?
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 0:48
если ключ проворачивается - ловишь положение в котором топится двойной стопор снизу и замок на себя тяни (+ сверху на 2 часа маленький болтик ) . если ключ не ворочается то надо зубильцем и молотком подрубить этот стопор снизу ( замок держит только он + болт сверху ) . на снятом замке с обратной стороны 2 болта держат направляющую клина руля - выкручиваешь их и снимаешь контактную группу -- вуаля - замок у тебя в руках
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 0:57
viewtopic.php?t=3145
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 5:56
tevlik, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 6:47
Снял, пропромыл-прочистил-смазал-собрал, вроде все работает!!! Спасибо еще раз!!!
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 14:26
забыл предупредить - замки зажигания не рекомендуется промывать пока замок не снят и разобран , но у тебя ,похоже ,все ок :yes:
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 18:07
Ну так я его снял, затем уже промыл и группу и замок...
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 22:58
рад что мои советы тебе помогли . а что , у вас нет службы по вскрытию и ремонту замков ? (просто это моя работа) :karatist:
vel 6851945
