Текущее время: 9.11.2025 16:49
 Заголовок сообщения: Мигает панель приборов
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 19:19
Нужен хелп, 1.9 дци меган 1-ый 2001г.
При включении поворотников начинала мигать приборная панель... теперь и без поворотников переодически бывает подмаргивает, что это такое может быть?: :needhelp:
И ещё вопрос, на экранчике отображается только температура(не правильная) и время, вроде как там должно писаться что играет и др, хотя может из-за не правильно подключенной не родной магнитолы... так же не работают переключатели под рулём для магнитолы.
Первый вопрос важнее и очень нужен хелп!!!!
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
 Заголовок сообщения: Re: Мигает панель приборов
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 19:26
Там панель стрелочная, что там мигать может?
На центральном экране умеет писать только родная магнитола.
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 19:40
кроме стрелок там очень много лампочек, отвечающую за ту или иную функцию... самой простое, не должен же индикатор ближнего/дальнего света мигать при повороте!?(
а на не родной магнитоле никак не заставить всё это работать, хотя бы кнопки под рулём?
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 19:45
смотри массу на задних фонорях........
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 19:48
Кнопки под рулем проще всего привязать к магнитолам марки Пионер, имеющим вход для проводного пульта.
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 20:12
эм... а можно на пальцах для чайника объясни, что и где проверять?
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 20:18
снимаете разъем с задних фонарей.....чистите контакты.....
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 20:40
я конечно видел "логичность" некоторых поломок в машине, но при чём тут задние фонари к панели приборов... или просто нужно поверить на слово и сделать?
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 20:47
в прошлые выходные на сценике 1 такое делал:-) и до этого на мегане......:-)
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 20:50
завтра попробую почистить, надеюсь прокатит
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:11
ну вроде как почистил, ну и никакого эффекта, что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:27
с отключенными пробовал смотреть?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:40
так панель не всегда моргает, при незаведённом авто и поверннутом ключе включаешь поворотник и ничего, да и при движении не всегда моргает, попробуй завтра при отключенных огнях задних наматать кружок
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 20:49
эм... сегодня покатался... и к моему большому удивлению ни одного моргания панели не было обнаружено, может быть всё таки помогло...
тогда вопрос второй остаётся, по поводу экрана... то что родная магнитола надо для его работы, а почему может Термпература показываться не правильно(показания враньё)?
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 21:09
http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
почитай про датчик....
и попробуй еще подогнуть контакты на колодке фонарей
